Baixar firmware de matriz de armazenamento/NVSRAM - SANtricity CLI
O download storageArray firmware comando baixa os valores de firmware e, opcionalmente, NVSRAM para o controlador de storage array.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin ou Support Admin.
Contexto
Se você quiser baixar apenas valores NVSRAM, use o downLoad storageArray NVSRAM comando.
Sintaxe
download storageArray firmware [, NVSRAM ]
file="filename" [, "NVSRAM-filename"]
[downgrade=(TRUE | FALSE)
activateNow=(TRUE | FALSE)
healthCheckMelOverride=(TRUE | FALSE)
healthCheckNeedsAttnOverride=(TRUE | FALSE)
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | ||||
Este parâmetro faz o download de um arquivo com valores NVSRAM quando você faz o download de um arquivo de firmware. Não inclua colchetes com este parâmetro. Inclua uma vírgula após o |
Este parâmetro especifica o caminho do arquivo e o nome do arquivo que contém o firmware. Insira o caminho do arquivo e o nome do arquivo em aspas duplas (" "). Por exemplo:
Nomes de arquivo válidos têm |
Este parâmetro especifica o caminho do arquivo e o nome do arquivo que contém os valores NVSRAM. Inclua o nome do arquivo NVSRAM em aspas duplas (" "). Por exemplo:
Inclua uma vírgula antes do nome do arquivo quando você baixar o firmware e a NVSRAM. |
Esta definição permite carregar uma versão anterior do firmware. O valor padrão é
Esta definição ativa a imagem de firmware e a imagem NVSRAM. O valor padrão é
Esta definição substitui os resultados da verificação de integridade do registo de eventos principais (mel). A validação DO MEL ainda ocorre; não é ignorada. Se a verificação mel falhar, você pode ignorar a falha usando este parâmetro ao executar o comando. Antes de qualquer download, o controlador verifica o log de eventos para determinar se ocorreu um evento que pode impedir que o novo firmware do controlador faça o download com êxito. Se tal evento tiver ocorrido, o controlador normalmente não irá transferir o novo firmware. Este parâmetro força o controlador a baixar novo firmware. O valor padrão é |
Esta definição substitui os resultados da verificação de integridade de um conjunto específico de condições de atenção das necessidades. Precisa de validação de atenção para um conjunto específico de condições ainda ocorre; ele não é ignorado. Se a verificação precisa de atenção falhar, você pode ignorar a falha usando este parâmetro ao executar o comando. Antes de qualquer download, o controlador verifica um conjunto específico de condições de atenção necessárias para determinar se ocorreu uma falha que pode impedir que o novo firmware do controlador faça o download com êxito. Se tal evento tiver ocorrido, o controlador normalmente não irá transferir o novo firmware. Este parâmetro força o controlador a baixar novo firmware. O valor padrão é |
Nível mínimo de firmware
5,00
8,10 adiciona o healthCheckMelOverride parâmetro.
8,70 adiciona healthCheckNeedsAttnOverride parâmetro.
