SANtricity commands
Carregar matriz de armazenamento de banco de dados DBM - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley netapp-maumita
O load storageArray dbmDatabase comando restaura uma imagem de banco de dados DBM (Database Management) recuperando a imagem de um arquivo ou do cache.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Security Admin.
Contexto
Este comando restaura um banco de dados DBM de matriz de armazenamento para a configuração exata que existia quando a imagem do banco de dados foi capturada usando o save storageArray dbmDatabase comando. Os dados em um arquivo incluem dados para configuração RAID, grupos de volume e pools de discos.
Antes de usar este comando com a file opção, você deve primeiro obter uma string validador (um código de segurança) do suporte técnico. Para obter um validador, use o save storageArray dbmValidatorInfo comando para gerar um arquivo XML que contenha informações de validador. O suporte técnico usa o arquivo XML para gerar a cadeia de validação necessária para este comando.
Sintaxe
((file="filename" validator="validatorValue") | sourceLocation=onboard)
[controller [(a|b)]]
[contentType= all]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
file
O caminho do arquivo e o nome do arquivo do banco de dados DBM que você deseja carregar. Coloque o nome do ficheiro entre aspas duplas (" "). Por exemplo:
file="C:\Array Backups\DBMbackup_03302010.dbm" Este comando não adiciona automaticamente uma extensão de arquivo ao arquivo salvo. Você deve especificar uma extensão de arquivo ao digitar o nome do arquivo.
validator
O código de segurança alfanumérico necessário para restaurar uma matriz de armazenamento para uma configuração existente.
Você deve obter o validador do suporte técnico. Para obter o validador, gere o arquivo XML de informações de validação necessárias executando o save storageArray dbmValidatorInfo comando. Depois que o arquivo XML de informações de validação estiver disponível, entre em Contato com o suporte técnico para obter o validador.
Inclua o validador em aspas duplas (" ").
sourceLocation
Este parâmetro especifica o local a partir do qual recuperar informações de banco de dados de backup. O parâmetro deve ser incluído para consistência, mas o único valor permitido é onboard.
controller
Este parâmetro especifica o controlador a partir do qual os dados serão recuperados exclusivamente. Inclua o identificador do controlador entre colchetes ([ ]). Se o controller parâmetro não for especificado, os dados podem ser recuperados de qualquer controlador.
Identificadores válidos do controlador são a ou b, onde a está o controlador no slot A, e b é o controlador no slot B.
contentType
Este parâmetro especifica o tipo de conteúdo dos dados que serão recuperados.
Este parâmetro é definido como all por padrão, de modo que todos os dados, incluindo dados de configuração do pool de disco, sejam recuperados.
Notas
Dependendo do tamanho da imagem do banco de dados, a restauração do banco de dados pode levar até 30 minutos. O software host não mostrará os controladores em um estado ideal até que todas as ações para carregar a imagem do banco de dados sejam concluídas nos controladores.
Nível mínimo de firmware
7,75
7,83 adiciona estes parâmetros:
  • sourceLocation
  • controller
  • contentType
