Recopiar cópia de volume - SANtricity CLI
O recopy volumeCopy target comando reinicia uma operação de cópia de volume usando um par de cópias de volume existente.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Com a versão de firmware 7,83, o |
Este comando é válido para pares de cópias de volume de imagem instantânea.
Este comando funciona com pares de cópia de volume que você criou com um volume de imagem instantânea.
Iniciar uma operação de cópia de volume substitui todos os dados existentes no volume de destino, faz com que o volume de destino seja somente leitura para hosts e falha em todos os volumes de imagem instantânea associados ao volume de destino, se houver algum. Se você já usou o volume de destino como uma cópia antes, certifique-se de que não precisa mais dos dados ou de fazer backup deles. |
Sintaxe
recopy volumeCopy target [targetName]
[source [sourceName]]
[copyPriority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[targetReadOnlyEnabled=(TRUE | FALSE)]
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
O nome do volume de destino para o qual você deseja reiniciar uma operação de cópia de volume. Coloque o nome do volume alvo entre colchetes ([ ]). Se o nome do volume de destino tiver carateres especiais, você deve incluir o nome do volume de destino entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes. |
O nome do volume de origem para o qual você deseja reiniciar uma operação de cópia de volume. Inclua o nome do volume de origem entre colchetes ([ ]). Se o nome do volume de origem tiver carateres especiais, você deve incluir o nome do volume de origem entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes. |
A prioridade que a cópia de volume tem em relação à atividade de e/S do host. Os valores válidos são |
A definição para que possa escrever no volume de destino ou apenas ler a partir do volume de destino. Para gravar no volume de destino, defina este parâmetro como |
Notas
Prioridade de cópia define a quantidade de recursos do sistema que são usados para copiar os dados entre o volume de origem e o volume de destino de um par de cópias de volume. Se você selecionar o nível de prioridade mais alto, a cópia de volume usará a maioria dos recursos do sistema para executar a cópia de volume, o que diminui o desempenho para transferências de dados do host.
Nível mínimo de firmware
6,10
7,83 remove o copyType=(online | offline) parâmetro.
