SANtricity commands
Remover unidades do cache SSD - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O set ssdCache comando diminui a capacidade do cache SSD removendo discos de estado sólido (SSDs).
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função de Support Admin.
Sintaxe
set ssdCache [ssdCacheName]
removeDrives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)
Parâmetros
Parâmetro Descrição
ssdCache
O nome do cache SSD do qual você deseja remover SSDs. Inclua o nome do cache SSD entre colchetes ([ ]). Se o nome do cache SSD tiver carateres especiais ou consistir apenas em números, você deve incluir o nome do cache SSD em aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
removeDrives
Para bandejas de unidades de alta capacidade, especifique o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot para a unidade. Para bandejas de unidades de baixa capacidade, especifique o valor de ID da bandeja e o valor de ID do slot para a unidade. Os valores de ID da bandeja são 0 para 99. Os valores de ID da gaveta são 1 para 5.
Todos os máximos de ID de slot são 24. Os valores de ID do slot começam em 0 ou 1, dependendo do modelo da bandeja. As bandejas de unidades compatíveis com os controladores E2800 e E5700 têm números de ID de slot a partir de 0. As bandejas de unidades compatíveis com os controladores E2700 e E5600 têm números de ID de slot a partir de 1.
Inclua o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot entre colchetes ([ ]).
Notas
Você não pode remover todos os SSDs do cache SSD usando este comando; pelo menos um SSD deve permanecer no cache SSD. Se você quiser remover completamente o cache SSD, use o delete ssdCache comando em vez disso.
Nível mínimo de firmware
7,84
O 11,80 adiciona suporte a array EF600 e EF300
