SANtricity commands
Salvar matriz de armazenamento do banco de dados DBM - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O save storageArray dbmDatabase comando faz backup dos dados de configuração RAID ou de todos os dados em um arquivo no host. Você pode especificar vários locais de dados e controladores.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Security Admin.
Sintaxe
[sourceLocation=(disk | onboard)]
[controller [(a|b)]]
[contentType= all]
 file="fileName"
Parâmetros
Parâmetro Descrição
file
O caminho do arquivo e o nome do arquivo para o qual você deseja salvar o banco de dados. Coloque o nome do ficheiro entre aspas duplas (" "). Por exemplo:
file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip"
Este parâmetro deve aparecer por último, após qualquer um dos parâmetros opcionais.
Este comando cria um arquivo .zip e você não precisa especificar uma extensão de arquivo.
sourceLocation
Este parâmetro especifica o local a partir do qual se obtém informações de banco de dados de backup.
  • disk indica que os dados vêm diretamente do banco de dados na unidade
  • onboard Indica que os dados vêm da localização da memória RPA
A localização predefinida é onboard.
controller
Este parâmetro especifica o controlador a partir do qual os dados serão recuperados exclusivamente, se sourceLocation estiver definido como onboard. Se o controller parâmetro não for especificado, os dados podem ser recuperados de qualquer controlador.
Identificadores válidos do controlador são a ou b, onde a está o controlador no slot A, e b é o controlador no slot B.
contentType
Este parâmetro especifica o tipo de conteúdo dos dados que serão recuperados.
Este parâmetro é definido como all por padrão, de modo que todos os dados, incluindo dados de configuração do pool de disco, sejam recuperados.
Notas
Os dados que você salva no host usando esse comando podem, se necessário, ser restaurados para o controlador. Um validador, no entanto, é necessário para restaurar dados do arquivo no host.
Nível mínimo de firmware
7,75
7,83 adiciona estes parâmetros:
  • sourceLocation
  • controller
  • contentType
