Definir grupo de espelhos assíncronos - SANtricity CLI
O set asyncMirrorGroup comando altera as configurações de sincronização e os limites de aviso que o proprietário do controlador do lado primário do grupo de espelhos assíncronos usa quando executa uma sincronização inicial ou ressincronização.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo os arrays E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 e EF300, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um array de storage E4000, E2800, E5700, EF600 ou EF300, você precisa ter a função de Administrador de Storage ou Administrador de Suporte.
Contexto
Alterar as configurações de sincronização afeta as operações de sincronização de todos os pares espelhados dentro do grupo de espelhos assíncronos.
Sintaxe
set asyncMirrorGroup [asyncMirrorGroupName]
[volume="repos_xxxx" increaseRepositoryCapacity (repositoryVolume=("repos_xxxx")]
[syncInterval=integer (minutes | hours | days)]
[warningSyncThreshold=integer (minutes | hours | days)]
[warningRecoveryThreshold=integer (minutes | hours | days)]
[userLabel="New_asyncMirrorGroupName"]
[warningThresholdPercent=percentValue]
[role=(primary | secondary)]
[autoResync=(TRUE | FALSE)]
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | ||
O nome do grupo de espelhos assíncronos que você deseja modificar. Inclua o nome do grupo de espelhos assíncronos entre colchetes ([ ]). Se o nome do grupo de espelhos assíncronos tiver carateres ou números especiais, você deve incluir o nome entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes. |
O nome de um volume de repositório de grupo de espelhos assíncrono para o qual você deseja aumentar a capacidade. O nome de um volume de repositório é composto por duas partes:
Inclua o nome do volume do repositório entre aspas duplas (" "). |
Especifique o período de tempo entre o envio automático de atualizações de dados modificados da matriz de armazenamento local para a matriz de armazenamento remoto. Você pode especificar o tempo em minutos, horas ou dias. |
Especifique o período de tempo a aguardar até que um aviso seja acionado para os casos em que a sincronização de todos os volumes dentro do grupo de espelhos assíncronos demora mais do que o tempo definido. Você pode especificar o tempo em minutos, horas ou dias. |
Especifique o período de tempo a aguardar até que um aviso seja acionado quando a atualização automática de dados para a imagem pontual na matriz de armazenamento remoto for anterior ao tempo definido. Defina o limite a partir do final da atualização anterior. Você pode especificar o tempo em minutos, horas ou dias.
O novo nome que você deseja dar ao grupo de espelhos assíncronos. Use este parâmetro quando quiser renomear o grupo de espelhos assíncronos. Inclua o novo nome do grupo de espelhos assíncronos em aspas duplas (" "). |
Especifique o valor percentual que determina quando um aviso é acionado quando a capacidade de um volume de repositório espelhado atinge a porcentagem definida. Defina o limite por porcentagem (%) da capacidade restante. |
Use este parâmetro para promover o grupo de espelhos assíncronos para uma função primária ou rebaixar o grupo de espelhos assíncronos para uma função secundária. Para definir o grupo de espelhos assíncronos como a função principal, defina este parâmetro como |
As configurações de ressincronização automática entre os volumes primários e os volumes secundários de um par espelhado assíncrono dentro de um grupo de espelhos assíncronos. Este parâmetro tem estes valores:
Notas
Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e libra ( no) para os nomes. Os nomes podem ter um máximo de 30 carateres.
Quando você usa este comando, você pode especificar um ou mais parâmetros. No entanto, você não precisa usar todos os parâmetros.
Um volume de repositório de grupo de espelhos assíncrono é um volume expansível estruturado como uma coleção concatenada de até 16 entidades de volume padrão. Inicialmente, um volume de repositório expansível tem apenas um único volume. A capacidade do volume do repositório expansível é exatamente a do volume único. Você pode aumentar a capacidade de um volume de repositório expansível anexando volumes de repositório não utilizados adicionais a ele. A capacidade de volume do repositório expansível composto torna-se então a soma das capacidades de todos os volumes padrão concatenados.
Nível mínimo de firmware
7,84
O 11,80 adiciona suporte a array EF600 e EF300
