SANtricity commands
Definir pool de discos (modificar pool de discos) - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O set diskPool comando adiciona capacidade a um pool de discos (Dynamic Capacity Expansion ou DCE) ou altera a propriedade do controlador para todo o pool de discos.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Estas duas operações são mutuamente exclusivas.
Sintaxe
set diskPool [diskPoolName]
(addDrives=[trayID1,drawerID1,slotID1 ... trayIDn,drawerIDn,slotIDn] |
addCapacity=(diskPoolCapacity))
[owner=(a| b)]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
diskPool
O nome do pool de discos que você deseja modificar. Inclua o nome do pool de discos entre colchetes ([ ]). Se o nome do conjunto de discos tiver carateres especiais ou consistir apenas em números, você deve inserir o nome entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
addDrives
As unidades que você deseja adicionar ao pool de discos. Para bandejas de unidades de alta capacidade, especifique o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot da unidade que você deseja adicionar. Para bandejas de unidades de baixa capacidade, especifique o valor de ID da bandeja e o valor de ID do slot da unidade que você deseja adicionar. Os valores de ID da bandeja são 0 para 99. Os valores de ID da gaveta são 1 para 5. Os valores de ID do slot são 1 para 24. Inclua o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot entre colchetes ([ ]).
Observação
Este recurso tem um limite de 12 unidades.
addCapacity
A quantidade de capacidade de armazenamento adicional que você deseja adicionar ao pool de discos. Este parâmetro seleciona automaticamente as unidades para atender à capacidade que você deseja adicionar. A capacidade é definida em unidades de bytes KB , , MB, GB ou TB.
owner
A controladora que possui o pool de discos. Os identificadores válidos do controlador são a ou b, onde a está o controlador no slot A e b é o controlador no slot B. se você não especificar um proprietário, o firmware do controlador determina o proprietário.
Notas
Os volumes que já estão no pool de discos permanecem on-line e disponíveis para operações de e/S enquanto você adiciona novas unidades. O pool de discos deve estar no estado completo antes de adicionar capacidade. Se o pool de discos não estiver no estado completo, execute o set diskPool complete comando antes de adicionar novas unidades.
Para adicionar capacidade, especifique unidades individuais com o addDrives parâmetro ou uma quantidade de capacidade de unidade com o addCapacity parâmetro. Se você usar addDrives`o , o host deve validar o conjunto de unidades antes de permitir que a operação seja executada. Se você usar o `addCapacity parâmetro, a capacidade especificada será tomada como a capacidade mínima a ser adicionada. O candidato conduz com a melhor correspondência para a qualidade do serviço e uma capacidade maior ou igual ao que você especificou são usados. Se nenhum candidato estiver disponível com uma correspondência mínima, ou a lista de unidades especificada não estiver disponível ou se forem detetadas incompatibilidades de atributos, a operação falhará.
Você também pode usar esse comando para alterar a propriedade de um pool de discos de um controlador no storage array para o outro. Usar este comando para alterar a propriedade é mutuamente exclusivo com o uso do comando para adicionar unidades ou adicionar capacidade.
Nível mínimo de firmware
7,83
