Definir identificador de segurança da unidade FIPS - SANtricity CLI
O set drive securityID comando é usado para redefinir uma unidade FIPS de volta às configurações originais do fabricante.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Security Admin.
Contexto
Este comando repõe uma unidade FIPS de volta às configurações originais do fabricante e apaga todos os dados existentes da unidade. Esta operação é completamente irreversível. Isso pode ser necessário se a unidade estiver bloqueada devido a um arquivo de chave de segurança inválido ou ausente ou frase-passe desconhecida. Todos os dados da unidade existentes serão apagados. |
Para apagar uma unidade FDE, utilize o start secureErase comando.
Sintaxe
set drive [trayID,[drawerID,]slotID] securityID="string"
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | ||
Para bandejas de unidades de alta capacidade, especifique o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot para a unidade. Para bandejas de unidades de baixa capacidade, especifique o valor de ID da bandeja e o valor de ID do slot para a unidade. Os valores de ID da bandeja são Todos os máximos de ID de slot são 24. Os valores de ID do slot começam em 0 ou 1, dependendo do modelo da bandeja. As bandejas de unidades compatíveis com os controladores E2800 e E5700 têm números de ID de slot a partir de 0. As bandejas de unidades compatíveis com os controladores E2700 e E5600 têm números de ID de slot a partir de 1. Inclua o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot entre colchetes ([ ]). |
O ID de segurança da unidade a apagar, em forma de cadeia de carateres. Esta cadeia pode ter um máximo de 32 carateres. A forma do ID de segurança varia de acordo com o fabricante.
Notas
`drive`O parâmetro dá suporte a bandejas de unidades de alta capacidade e bandejas de unidades de baixa capacidade. Uma bandeja de unidades de alta capacidade tem gavetas que prendem as unidades. As gavetas deslizam para fora da bandeja de unidades para fornecer acesso às unidades. Uma bandeja de unidades de baixa capacidade não tem gavetas. Para uma bandeja de unidades de alta capacidade, você deve especificar o identificador (ID) da bandeja de unidades, o ID da gaveta e o ID do slot no qual uma unidade reside. Para uma bandeja de unidades de baixa capacidade, você precisa especificar apenas o ID da bandeja de unidades e o ID do slot em que uma unidade reside. Para uma bandeja de unidades de baixa capacidade, um método alternativo para identificar um local para uma unidade é especificar a ID da bandeja de unidades, definir a ID da gaveta como `0` e especificar a ID do slot no qual uma unidade reside.
Exemplo
set drive [1,31,4] securityID="V2zdvLTdGWdWyTALGHns";
Nível mínimo de firmware
8,25
