SANtricity commands
Definir agendamento de grupo de snapshots - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O set snapGroup enableSchedule comando define a programação para tirar imagens instantâneas para um grupo de instantâneos.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Sintaxe
set snapGroup ["snapGroupName"]
enableSchedule=(TRUE | FALSE)
schedule (immediate | snapshotSchedule)
Parâmetros
Parâmetro Descrição
snapGroup
O nome do grupo de instantâneos para o qual você está definindo propriedades. Coloque o nome do grupo instantâneo entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes ([ ]).
enableSchedule
Use este parâmetro para ativar ou desativar a capacidade de agendar uma operação de snapshot. Para ativar o agendamento de instantâneos, defina este parâmetro como TRUE. Para desativar o agendamento de instantâneos, defina este parâmetro como FALSE.
Notas
Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e libra ( no) para os nomes. Os nomes podem ter um máximo de 30 carateres.
O enableSchedule parâmetro e o schedule parâmetro fornecem uma forma de agendar a criação de imagens instantâneas para um grupo de instantâneos. Usando esses parâmetros, você pode agendar snapshots diariamente, semanalmente ou mensalmente (por dia ou por data). O enableSchedule parâmetro liga ou desativa a capacidade de agendar instantâneos. Quando você ativa o agendamento, você usa o schedule parâmetro para definir quando deseja que os snapshots ocorram.
Esta lista explica como utilizar as opções para o schedule parâmetro:
  • immediate — assim que você inserir o comando, uma imagem instantânea é criada e uma operação copy-on-write começa.
  • startDate — Uma data específica na qual você deseja criar uma imagem instantânea e executar uma operação de cópia em gravação. O formato para inserir a data é MM:DD:YY . Se você não fornecer uma data de início, a data atual será usada. Um exemplo dessa opção é startDate=06:27:11.
  • scheduleDay — Um dia da semana em que você deseja criar uma imagem instantânea e executar uma operação de cópia em gravação. Pode introduzir estes valores: monday, tuesday, wednesday, thursday, , friday, , saturday, sunday, e all. Um exemplo dessa opção é scheduleDay=wednesday.
  • startTime — a hora de um dia em que você deseja criar uma imagem instantânea e começar a executar uma operação copy-on-write. O formato para introduzir a hora é HH:MM, onde HH está a hora e MM é o minuto depois da hora. Use um relógio de 24 horas. Por exemplo, 2:00 da tarde é 14:00. Um exemplo dessa opção é startTime=14:27.
  • scheduleInterval — uma quantidade de tempo, em minutos, que você quer ter como mínimo entre operações de cópia em gravação. É possível criar um cronograma no qual você tenha operações de cópia em gravação sobrepostas devido à duração de uma operação de cópia. Você pode ter certeza de que tem tempo entre operações de cópia na gravação usando esta opção. O valor máximo para a scheduleInterval opção é de 1440 minutos. Um exemplo dessa opção é scheduleInterval=180.
  • endDate — Uma data específica na qual você deseja parar de criar uma imagem instantânea e terminar a operação copy-on-write. O formato para inserir a data é MM:DD:YY. Um exemplo dessa opção é endDate=11:26:11.
  • noEndDate — Use esta opção se você não quiser que sua operação de cópia em gravação agendada termine Se você decidir encerrar as operações copy-on-write mais tarde, você deve digitar novamente o set snapGroup comando e especificar uma data de fim.
  • timesPerDay — o número de vezes que você quer que a programação seja executada em um dia. Um exemplo dessa opção é timesPerDay=4.
  • timeZone — Use este parâmetro para definir o fuso horário em que a matriz de armazenamento está operando. Pode definir o fuso horário de duas formas:
    • GMT±HH:MM — o deslocamento do fuso horário de GMT. Introduza o desvio em horas e minutos. Por exemplo, GMT-06:00 é o fuso horário central nos Estados Unidos.
    • Text string — cadeias de texto de fuso horário padrão. Por exemplo: "América/Chicago" ou "Austrália/Brisbane". Cadeias de texto de fuso horário são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Se introduzir uma cadeia de texto incorreta, é utilizada a hora GMT. Coloque a cadeia de texto em aspas duplas.
A string de código para definir uma programação é semelhante a estes exemplos:
enableSchedule=true schedule startTime=14:27
enableSchedule=true schedule scheduleInterval=180
enableSchedule=true schedule timeZone=GMT-06:00
enableSchedule=true schedule timeZone="America/Chicago"
Se você também usar a scheduleInterval opção, o firmware escolhe entre a timesPerDay opção e a scheduleInterval opção selecionando o valor mais baixo das duas opções. O firmware calcula um valor inteiro para a scheduleInterval opção dividindo 1440 pelo scheduleInterval valor de opção definido. Por exemplo, 1440/180 é 8. O firmware então compara o timesPerDay valor inteiro com o valor inteiro calculado scheduleInterval e usa o valor menor.
Para remover um agendamento, use o delete volume comando com o schedule parâmetro. O delete volume comando com o schedule parâmetro exclui apenas a programação, não o volume instantâneo.
Nível mínimo de firmware
7,83
7,86 adiciona a scheduleDate opção e a month opção.
