Definir capacidade de volume do repositório do grupo de snapshots - SANtricity CLI
O set snapGroup increase/decreaseRepositoryCapacity comando aumenta ou diminui a capacidade de um volume de repositório de grupo instantâneo.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage individual, incluindo E4000, 2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Sintaxe para aumentar a capacidade
set snapGroup ["snapGroupName"] increaseRepositoryCapacity
(repositoryVolumes="repos_xxxx" | repositoryVolumes=((volumeGroupName
[capacity=capacityValue])) | repositoryVolumes=((diskPoolName
[capacity=capacityValue])))
Sintaxe para diminuir a capacidade
set snapGroup ["snapGroupName"] decreaseRepositoryCapacity count=numberOfVolumes
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
O nome do grupo de instantâneos para o qual você deseja aumentar a capacidade ou diminuir a capacidade. Coloque o nome do grupo instantâneo entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes ([ ]). |
O nome do volume do repositório para o qual você deseja aumentar a capacidade. Um volume padrão disponível é adicionado ao volume do repositório para aumentar a capacidade do volume do repositório. Você tem duas opções para definir o nome de um volume de repositório:
O nome de um volume de repositório existente consiste em duas partes:
Inclua o nome do volume do repositório existente entre aspas duplas (" "). Se você quiser criar um novo volume de repositório ao executar este comando, você deve digitar o nome de um grupo de volumes ou de um pool de discos no qual deseja o volume do repositório. Opcionalmente, você também pode definir a capacidade do volume do repositório. Se você quiser definir a capacidade, você pode usar estes valores:
Se você não usar a opção capacidade, o software de gerenciamento de storage define a capacidade para 20% da capacidade de volume base. Quando você executa esse comando, o software de gerenciamento de storage cria o volume do repositório para o volume do snapshot. |
O número de volumes de repositório que você deseja remover do grupo de instantâneos. Use valores inteiros. |
Notas
Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e libra ( no) para o rótulo do usuário. As etiquetas de utilizador podem ter um máximo de 30 carateres.
O nome do volume do repositório é criado automaticamente pelo software de gerenciamento de storage e pelo firmware quando você cria um novo grupo de snapshot. Não é possível renomear o volume do repositório porque renomear o volume do repositório quebra a ligação com as imagens instantâneas.
Um volume de repositório de grupo instantâneo é um volume expansível que é estruturado como uma coleção concatenada de até 16 entidades de volume padrão. Inicialmente, um volume de repositório expansível tem apenas um único elemento. A capacidade do volume do repositório expansível é exatamente a do único elemento. Você pode aumentar a capacidade de um volume de repositório expansível anexando volumes padrão adicionais a ele. A capacidade de volume do repositório expansível composto torna-se então a soma das capacidades de todos os volumes padrão concatenados.
Um volume de repositório do grupo de snapshot deve atender a um requisito de capacidade mínima que é a soma dos seguintes:
32 MB para suportar sobrecarga fixa para o grupo de instantâneos e para o processamento de cópia na gravação.
Capacidade para processamento de reversão, que é 1/5000th da capacidade do volume base.
A capacidade mínima é a imposição pelo firmware do controlador e pelo software de gerenciamento de storage.
Nível mínimo de firmware
7,83
