Definir atributos do grupo de snapshots - SANtricity CLI
O set snapGroup comando define as propriedades de um grupo de instantâneos.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Sintaxe
set snapGroup ["snapGroupName"]
[userLabel="snapGroupName"] |
[repositoryFullPolicy=(failBaseWrites | purgeSnapImages)] |
[repositoryFullLimit=percentValue ] |
[autoDeleteLimit=numberOfSnapImages] |
[rollbackPriority=(lowest | low | medium | high | highest)]
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
O nome do grupo de instantâneos para o qual você está definindo propriedades. Coloque o nome do grupo instantâneo entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes ([ ]). |
O novo nome que você deseja dar ao grupo instantâneo. Utilize este parâmetro quando pretender mudar o nome do grupo de instantâneos. Inclua o nome do novo grupo instantâneo entre aspas duplas (" "). |
Como você deseja que o processamento de imagem instantânea continue se os volumes do repositório para o grupo de imagens instantâneas estiverem cheios. Pode optar por falhar gravações no volume ( |
A porcentagem da capacidade do volume do repositório na qual você recebe um aviso de que o volume do repositório de imagens instantâneas está quase cheio. Use valores inteiros. Por exemplo, um valor de 70 significa 70%. O valor padrão é 75. |
O número máximo de imagens instantâneas que pretende eliminar automaticamente se tiver selecionado para eliminar as imagens instantâneas para uma política completa de repositório. Use valores inteiros. O valor padrão é 32. |
Use este parâmetro para determinar se os recursos do sistema devem ser alocados à operação de reversão à custa do desempenho do sistema. Os valores válidos são |
Notas
Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e libra ( no) para os nomes. Os nomes podem ter um máximo de 30 carateres.
Quando você usa este comando, você pode especificar um ou mais parâmetros. No entanto, você não precisa usar todos os parâmetros.
Nível mínimo de firmware
7,83
