SANtricity commands
Definir volume de instantâneo somente leitura como volume de leitura/gravação - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O set snapVolume convertToReadWrite comando altera um volume instantâneo que é um volume somente leitura para um volume instantâneo que é volume de leitura/gravação.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Você também pode usar este comando para identificar um novo volume de repositório para o volume de leitura/gravação ou para definir um nível de aviso de limite total para o volume do repositório.
Sintaxe
set snapVolume ["snapImageVolumeName"] convertToReadWrite
[(repositoryVolume="repos_xxxx" |
repositoryVolume=(volumeGroupName) [capacity=capacityValue])
repositoryVolume=(diskPoolName) [capacity=capacityValue]]
[repositoryFullLimit=percentValue]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
snapVolume
O nome do volume instantâneo que você deseja alterar de somente leitura para leitura/gravação. Coloque o identificador de volume instantâneo entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes ([ ]).
repositoryVolume
O nome do volume do repositório que você deseja usar para o volume de leitura/gravação.
Você tem duas opções para definir o nome de um volume de repositório:
  • Use um volume de repositório existente: Nome
  • Crie um novo volume de repositório quando executar este comando
O nome de um volume de repositório existente é composto por duas partes:
  • O termo "repos"
  • Um identificador numérico de quatro dígitos que o software de gerenciamento de armazenamento atribui ao nome do volume do repositório
Inclua o nome do volume do repositório existente entre aspas duplas (" ").
Se você quiser criar um novo volume de repositório ao executar este comando, você deve digitar o nome de um grupo de volumes ou de um pool de discos no qual deseja o volume do repositório. Opcionalmente, você também pode definir a capacidade do volume do repositório. Se você quiser definir a capacidade, você pode usar estes valores:
  • Um valor inteiro que representa uma porcentagem da capacidade do volume base
  • Um valor de fração decimal que representa uma porcentagem da capacidade de volume base
  • Um tamanho específico para o volume do repositório. O tamanho é definido em unidades de bytes KB , , MB, GB TB ou .
Se você não usar a opção capacidade, o software de gerenciamento de storage define a capacidade para 20% da capacidade de volume base.
Quando você executa esse comando, o software de gerenciamento de storage cria o volume do repositório para o volume do snapshot.
repositoryFullLimit
A porcentagem da capacidade do volume do repositório na qual você recebe um aviso de que o volume do repositório de imagens instantâneas está quase cheio. Use valores inteiros. Por exemplo, um valor de 70 significa 70%. O valor padrão é 75.
Notas
Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e libra ( no) para o rótulo do usuário. As etiquetas de utilizador podem ter um máximo de 30 carateres.
O nome do volume do repositório é criado automaticamente pelo software de gerenciamento de storage e pelo firmware quando você cria um novo grupo de snapshot. Não é possível renomear o volume do repositório porque renomear o volume do repositório irá quebrar a ligação com as imagens instantâneas.
Um volume de repositório de grupo instantâneo é um volume expansível que é estruturado como uma coleção concatenada de até 16 entidades de volume padrão. Inicialmente, um volume de repositório expansível tem apenas um único elemento. A capacidade do volume do repositório expansível é exatamente a do único elemento. Você pode aumentar a capacidade de um volume de repositório expansível anexando volumes padrão adicionais a ele. A capacidade de volume do repositório expansível composto torna-se então a soma das capacidades de todos os volumes padrão concatenados.
Um volume de repositório do grupo de snapshot deve atender a um requisito de capacidade mínima que é a soma dos seguintes:
  • 32 MB para suportar sobrecarga fixa para o grupo de instantâneos e para o processamento de cópia na gravação.
  • Capacidade para processamento de reversão, que é 1/5000th da capacidade do volume base.
A capacidade mínima é a imposição pelo firmware do controlador e pelo software de gerenciamento de storage.
Nível mínimo de firmware
7,83
