SANtricity commands
Definir capacidade de volume do repositório de volume de snapshot - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O set snapVolume increase/decreaseRepositoryCapacity comando aumenta ou diminui a capacidade de um volume de repositório instantâneo.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Sintaxe para aumentar a capacidade
set snapVolume[“snapVolumeName”] increaseRepositoryCapacity
(repositoryVolumes="repos_xxxx" |
repositoryVolumes=(volumeGroupName) [capacity=capacityValue] |
repositoryVolumes=(diskPoolName) [capacity=capacityValue])
Sintaxe para diminuir a capacidade
set snapVolume ["snapVolumeName"] decreaseRepositoryCapacity
count=numberOfVolumes
Parâmetros
Parâmetro Descrição
snapVolume
O nome do volume instantâneo para o qual você está definindo propriedades. Coloque o identificador de volume instantâneo entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes ([ ]).
repositoryVolume
O nome do volume do repositório para o qual você deseja aumentar a capacidade. Um volume padrão disponível é adicionado ao volume do repositório para aumentar a capacidade do volume do repositório.
Você tem duas opções para definir o nome de um volume de repositório:
  • Use um volume de repositório existente: Nome
  • Crie um novo volume de repositório quando executar este comando
O nome de um volume de repositório existente é composto por duas partes:
  • O termo "repos"
  • Um identificador numérico de quatro dígitos que você atribui ao nome do volume do repositório
Inclua o nome do volume do repositório existente entre aspas duplas (" ").
Se você quiser criar um novo volume de repositório ao executar este comando, você deve digitar o nome de um grupo de volumes ou de um pool de discos no qual deseja o volume do repositório. Opcionalmente, você também pode definir a capacidade do volume do repositório. Se você quiser definir a capacidade, você pode usar estes valores:
  • Um valor inteiro que representa uma porcentagem da capacidade do volume base
  • Um valor de fração decimal que representa uma porcentagem da capacidade de volume base
  • Um tamanho específico para o volume do repositório. O tamanho é definido em unidades de bytes KB , , MB, GB TB ou .
Se você não usar a opção capacidade, o software de gerenciamento de storage define a capacidade para 20% da capacidade de volume base.
Inclua o nome do novo volume do repositório entre parênteses.
count
O número de volumes que você deseja remover. Use valores inteiros.
Notas
Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e libra ( no) para os nomes. Os nomes podem ter um máximo de 30 carateres.
Um volume de repositório instantâneo é um volume expansível que é estruturado como uma coleção concatenada de até 16 entidades de volume padrão. Inicialmente, um volume de repositório expansível tem apenas um único elemento. A capacidade do volume do repositório expansível é exatamente a do único elemento. Você pode aumentar a capacidade de um volume de repositório expansível anexando volumes padrão adicionais a ele. A capacidade de volume do repositório expansível composto torna-se então a soma das capacidades de todos os volumes padrão concatenados.
Um volume de repositório do grupo de snapshot deve atender a um requisito de capacidade mínima que é a soma dos seguintes:
  • 32 MB para suportar sobrecarga fixa para o grupo de instantâneos e para o processamento de cópia na gravação.
  • Capacidade para processamento de reversão, que é 1/5000th da capacidade do volume base.
A capacidade mínima é a imposição pelo firmware do controlador e pelo software de gerenciamento de storage.
Nível mínimo de firmware
7,83
