SANtricity commands
Definir registro iSNS da matriz de armazenamento - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O set storageArray isnsRegistration comando permite listar uma matriz de armazenamento em um servidor IPv4 ou iSNS (Internet Storage Name Service) IPv6.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Sintaxe para IPv4
set storageArray isnsRegistration=(TRUE | FALSE)
isnsIPv4ConfigurationMethod=[static | dhcp]
isnsIPv4Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
Sintaxe para IPv6
isnsIPv6Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
Parâmetros
Parâmetros Descrição
isnsRegistration
O meio de Registrar o destino iSCSI no servidor iSNS. Defina o parâmetro como TRUE para listar um destino iSCSI.
Ao definir este parâmetro como TRUE você também deve usar esses parâmetros para configurações IPv4:
  • isnsIPV4ConfigurationMethod
  • isnsIPV4Address
Ao definir este parâmetro como TRUE você também deve usar esses parâmetros para configurações IPv6:
  • isnsIPV6Address
Opcionalmente, você também pode usar o isnsListeningPort parâmetro para definir o monitor de portas e gerenciar o tráfego para o servidor.
Para remover o Registro da matriz de armazenamento do servidor iSNS, defina esse parâmetro como FALSE.
O método que você deseja usar para definir a configuração do servidor iSNS. Você pode inserir o endereço IP dos servidores IPv4 iSNS selecionando static. Para IPv4, pode optar por um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) selecionar o endereço IP do servidor iSNS introduzindo dhcp. Para ativar o DHCP, tem de definir o isnsIPv4Address parâmetro como 0.0.0.0.
isnsIPv4Address
O endereço IPv4 usado para se conetar ao servidor iSNS. Utilizar este parâmetro com o static valor para IPv4 configurações. Se optar por um servidor DHCP definir o endereço IP de um servidor iSNS Internet IPv4, tem de definir o isnsIPv4Address parâmetro como 0.0.0.0.
isnsIPv6Address
O endereço IPv6 usado para se conetar ao servidor iSNS.
isnsListeningPort
O número da porta que você deseja usar para a porta de escuta do servidor iSNS. O intervalo de valores para a porta de escuta é 49152 para 65535. O valor padrão é 3205.
A porta de escuta reside no servidor e executa estas atividades:
  • Monitora solicitações de conexão de cliente recebidas
  • Gerencia o tráfego para o servidor
Quando um cliente solicita uma sessão de rede com um servidor, o ouvinte recebe a solicitação real. Se as informações do cliente corresponderem às informações do ouvinte, o ouvinte concederá uma conexão ao servidor do banco de dados.
Notas
O protocolo iSNS facilita a descoberta, o gerenciamento e a configuração automatizada de dispositivos iSCSI e de Fibre Channel em uma rede TCP/IP. O iSNS fornece serviços de descoberta e gerenciamento de armazenamento inteligentes comparáveis aos encontrados em redes Fibre Channel, o que permite que uma rede IP comum funcione em uma capacidade semelhante à de uma rede de área de armazenamento. O iSNS também facilita uma integração perfeita de redes IP e redes Fibre Channel, devido à capacidade de emular dispositivos e dispositivos Fibre Channel.
O servidor DHCP passa parâmetros de configuração, como endereços de rede, para nós IP. O DHCP permite que um cliente adquira todos os parâmetros de configuração IP que ele precisa para operar. O DHCP permite alocar automaticamente endereços de rede reutilizáveis.
Nível mínimo de firmware
7,10
