SANtricity commands
Definir indicador de ação de serviço de bandeja permitida - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O set tray serviceAllowedIndicator comando liga ou desliga a luz indicadora da Ação de Serviço permitida num recipiente da ventoinha de alimentação, um recipiente da bateria de interligação ou um recipiente do módulo de serviços ambientais (ESM).
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin ou Support Admin.
Contexto
Se a matriz de armazenamento não suportar a funcionalidade de luz indicadora de Ação de Serviço permitida, este comando devolve um erro. Se a matriz de armazenamento suportar o comando, mas não conseguir ligar ou desligar a luz indicadora, este comando retorna um erro.
Para ligar ou desligar a luz indicadora de Ação de Serviço permitida no recipiente do controlador, use o set controller serviceAllowedIndicator comando.
Sintaxe
set tray [trayID]
(powerFan [(left | right | top | bottom)] |
interconnect |
esm [(left | right | top | bottom)]) |
battery [(left | right)] |
fanCanister [(left | right)]  |
powerCanister [(top | bottom)] |
serviceAllowedIndicator=(on | off)
Parâmetros
Parâmetro Descrição
tray
O tabuleiro onde reside o recipiente da ventoinha de alimentação, o recipiente de interligação, o recipiente ESM ou o recipiente da bateria. Os valores de ID da bandeja são 0 para 99. Coloque o valor de ID da bandeja entre colchetes ([ ]). Se você não inserir um valor de ID de bandeja, o ID da bandeja da bandeja do controlador será o valor padrão.
powerFan
A luz indicadora Ação de Serviço permitida no depósito da ventoinha de alimentação que pretende ligar ou desligar. Os identificadores válidos do recipiente do ventilador elétrico são left, right, top, bottom ou . Coloque o identificador do recipiente do ventilador de energia entre colchetes ([ ]).
interconnect
A luz indicadora da Ação de Serviço permitida para o depósito da bateria de interligação.
esm
A luz indicadora de ação de serviço permitida para um recipiente ESM. Os identificadores válidos do recipiente ESM são left, right, top, bottom ou .
battery
A luz indicadora da Ação de Serviço permitida para uma bateria. Os identificadores válidos da bateria são left ou right.
fanCanister
A luz indicadora de ação de serviço permitida para um recipiente da ventoinha. Os identificadores válidos do recipiente do ventilador são left ou right.
powerCanister
A luz indicadora da ação de serviço permitida para um depósito de alimentação. Os identificadores válidos do recipiente de alimentação são top ou bottom.
A definição para ligar ou desligar a luz indicadora de Ação de Serviço permitida. Para ligar a luz indicadora Ação de Serviço permitida, defina este parâmetro para on. Para desligar a luz indicadora Ação de Serviço permitida, defina este parâmetro para off.
Notas
Este comando foi originalmente definido para uso com a bandeja do controlador CE6998 Este comando não é suportado pelas bandejas do controlador que foram enviadas antes da introdução da bandeja do controlador CE6998
Exemplo
Este comando acende a luz indicadora Ação de Serviço permitida para o ESM esquerdo na bandeja 5 com o endereço IP 155.155.155.155.
SMcli 123.145.167.214 123.145.167.215 -c "set tray [5]
ESM [left] serviceAllowedIndicator=on;"
Nível mínimo de firmware
6,14 adiciona estes parâmetros:
  • powerFan
  • interconnect
6,16 adiciona estes parâmetros:
  • tray
  • esm
7,60 adiciona os identificadores top e bottom.
7,60 adiciona os powerCanister parâmetros e fanCanister.
