SANtricity commands
Mapeamento de volume definido - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O set volume logicalUnitNumber comando define o mapeamento de número de unidade lógica (LUN) ou ID de namespace (NSID) entre um volume e um host ou grupo de host.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Este comando é aplicável a volumes em um grupo de volumes ou em um pool de discos.
Observação
Você não pode usar este comando para um volume instantâneo usado na cópia de volume on-line.
Sintaxe
set (volume [volumeName] | volume <"wwID"> | accessVolume)
logicalUnitNumber=lun
(host="hostName" |
hostGroup=("hostGroupName" | defaultGroup)
Parâmetro
Parâmetro Descrição
volume
O nome do volume para o qual pretende definir o número da unidade lógica. Coloque o nome do volume entre colchetes ([ ]). Se o nome do volume tiver carateres especiais ou números, você deve incluir o nome do volume entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
volume
O World Wide Identifier (WWID) do volume para o qual você deseja definir o número de unidade lógica. Coloque o WWID entre aspas duplas (" ") entre colchetes angulares ( ).
accessVolume
O número de unidade lógica para o volume de acesso. O número de unidade lógica é a única propriedade que você pode definir para o volume de acesso.
logicalUnitNumber
O número de unidade lógica ou ID de namespace que você deseja usar para mapear para um host específico. Esse parâmetro também atribui o host a um grupo de hosts.
Observação
O número de unidade lógica ou o ID do namespace especificado não deve estar já em uso e deve estar dentro do intervalo suportado pelo sistema operacional host. Não haverá erro se você mapear o volume para um número de unidade lógica ou ID de namespace não suportado pelo host, mas o host não poderá acessar o volume.
host
O nome do host para o qual o volume é mapeado. Inclua o nome do host em aspas duplas (" ").
hostGroup
O nome do grupo anfitrião ao qual o volume é mapeado. Coloque o nome do grupo anfitrião em aspas duplas (" "). defaultGroup é o grupo de hosts que contém o host para o qual o volume é mapeado.
Notas
Um grupo de host é um elemento topológico opcional que você pode definir se deseja designar uma coleção de hosts que compartilham acesso aos mesmos volumes. O grupo host é uma entidade lógica. Defina um grupo de hosts somente se você tiver dois ou mais hosts que possam compartilhar o acesso aos mesmos volumes.
Você pode usar qualquer combinação de carateres alfanuméricos, hífens e sublinhados para os nomes. Os nomes podem ter um máximo de 30 carateres.
O volume de acesso é o volume em um ambiente SAN usado para comunicação na banda entre o software de gerenciamento de storage e o controlador do storage array. Esse volume usa um endereço LUN ou NSID e consome 20 MB de espaço de armazenamento que não está disponível para armazenamento de dados do aplicativo. Um volume de acesso é necessário apenas para storages gerenciados na banda. Se você especificar o accessVolume parâmetro, a única propriedade que você pode definir é o logicalUnitNumber parâmetro.
Nível mínimo de firmware
o 7,83 adiciona volume de snapshot para pools de discos.
