Definir cópia de volume - SANtricity CLI
O set volumeCopy target comando define as propriedades de um par de cópias de volume.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Com a versão de firmware 7,83, o |
Este comando é válido para pares de cópias de volume instantâneo.
Sintaxe
set volumeCopy target [targetName]
source [sourceName]
[copyPriority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[targetReadOnlyEnabled=(TRUE | FALSE)]
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | ||
O nome do volume para o qual os dados serão copiados. Coloque o nome do volume alvo entre colchetes ([ ]). Se o nome do volume de destino tiver carateres ou números especiais, você deve incluir o nome do volume de destino entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes. |
O nome do volume a partir do qual os dados serão copiados. Inclua o nome do volume de origem entre colchetes ([ ]). Se o nome do volume de origem tiver carateres especiais ou números, você deve incluir o nome do volume de origem entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes. |
A prioridade que a cópia de volume tem em relação à atividade de e/S do host. Os valores válidos são |
A definição para que possa escrever no volume de destino ou apenas ler a partir do volume de destino. Para gravar no volume de destino, defina este parâmetro como |
Notas
Quando você usa este comando, você pode especificar um ou mais parâmetros opcionais.
Nível mínimo de firmware
5,40
7,83 remove o copyType=(online | offline) parâmetro.
