SANtricity commands
Mostrar estatísticas de cache SSD - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O show ssdCache comando exibe dados sobre o uso do cache SSD.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função de Support Admin.
Sintaxe
show ssdCache [ssdCacheName] [ssdCacheStatistics]
[controller=(a|b|both)]
[file="filename"]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
ssdCache
O nome do cache SSD para o qual você deseja recuperar informações. Inclua o nome do cache SSD entre colchetes ([ ]). Se o nome do cache SSD tiver carateres ou números especiais, você deve incluir o nome do cache SSD em aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
ssdCacheStatistics
Um parâmetro opcional para o show ssdCache comando que indica que você deseja recuperar estatísticas de cache.
controller
Cada controladora armazena metadados de cache SSD para os volumes que possui. Portanto, as estatísticas de cache SSD são mantidas e exibidas por controlador. Os identificadores válidos do controlador são a b , , ou both, onde a está o controlador no slot A , b é o controlador no slot B e both é ambos controladores. Inclua o identificador do controlador entre colchetes ([ ]). Se não especificar um controlador, o valor predefinido é both.
file
O caminho do arquivo e o nome do arquivo para o qual você deseja salvar as estatísticas de cache SSD. Estatísticas adicionais estão disponíveis quando você salva as estatísticas em um arquivo.
Coloque o nome do ficheiro entre aspas duplas (" "). Por exemplo:
file="C:\Program Files\CLI\logs\ssdcachestats.csv".
Você pode usar qualquer nome de arquivo, mas você deve usar a .csv extensão.
Notas
As seguintes estatísticas são apresentadas no ecrã:
  • Reads — número total de leituras de host de volumes habilitados para cache SSD.
    Compare as leituras relativas às gravações. As leituras precisam ser maiores do que as gravações para uma operação de cache SSD eficaz. Quanto maior a proporção de leituras para gravações, melhor a operação do cache.
  • Write — número total de gravações de host em volumes habilitados para cache SSD.
  • Cache Hits — uma contagem do número de acessos de cache.
  • Cache hits (%) — derivado de Cache Hits/Total de leituras.
    A porcentagem de acerto do cache deve ser superior a 50 por cento para operação efetiva de cache SSD. Um pequeno número poderia ser indicativo de várias coisas:
    • A proporção de leituras para gravações é muito pequena.
    • As leituras não são repetidas.
    • A capacidade do cache é muito pequena.
      Observação
      Para ajudar a determinar a capacidade ideal de cache SSD, você pode executar a ferramenta de Modelagem de desempenho usando o start ssdCache [ssdCacheName] performanceModeling comando.
  • Alocação de cache (%) — a quantidade de armazenamento em cache SSD alocada, expressa como uma porcentagem do armazenamento em cache SSD disponível para este controlador. Derivado de bytes alocados / bytes disponíveis.
    A porcentagem de alocação de cache normalmente aparece como 100 por cento. Se esse número for inferior a 100 por cento, significa que o cache não foi aquecido ou a capacidade do cache SSD é maior do que todos os dados que estão sendo acessados. Neste último caso, uma capacidade de cache SSD menor poderia fornecer o mesmo nível de desempenho. Observe que isso não indica que os dados armazenados em cache foram colocados no cache SSD, é simplesmente uma etapa de preparação antes que os dados possam ser colocados no cache SSD.
  • Utilização de cache (%) — a quantidade de armazenamento em cache SSD que contém dados de volumes ativados, expressa como uma porcentagem de armazenamento em cache SSD alocado. Esse valor representa a utilização ou a densidade do cache SSD. Derivado de bytes de dados do usuário / bytes alocados.
    A porcentagem de utilização do cache normalmente é inferior a 100%, talvez muito menor. Este número mostra a porcentagem da capacidade de cache SSD que é preenchida com dados de cache. O motivo pelo qual esse número é inferior a 100 por cento é que cada unidade de alocação do cache SSD, o bloco cache SSD, é dividido em unidades menores chamadas sub-blocos, que são preenchidos de forma um pouco independente. Um número maior geralmente é melhor, mas os ganhos de desempenho podem ser significativos mesmo com um número menor.
Essas estatísticas adicionais são incluídas quando você salva os dados em um arquivo:
  • Leia blocos — número de blocos em leituras de host.
  • * Escrever blocos* — número de blocos em gravações de host.
  • * Blocos de hit completo * — número de cache de bloco hit.
    Os blocos de hit completos indicam o número de blocos que foram lidos inteiramente do cache SSD. O cache SSD só é benéfico para o desempenho para as operações que são hits de cache completo.
  • Partial Hits — número de leituras de host onde pelo menos um bloco, mas não todos os blocos, estavam no cache SSD. Este é um cache SSD miss onde as leituras foram satisfeitas a partir do volume base.
    Acessos parciais de cache e blocos parciais de acerto de cache resultam de uma operação que tem apenas uma parte de seus dados no cache SSD. Neste caso, a operação tem de recuperar os dados do volume da unidade de disco rígido em cache. O cache SSD não oferece nenhum benefício de desempenho para esse tipo de hit. Se a contagem de blocos de acerto de cache parcial for maior do que os blocos de acerto de cache completo, é possível que um tipo de caraterística de e/S diferente (sistema de arquivos, banco de dados ou servidor web) possa melhorar o desempenho.
  • Partial Hits — Blocks — número de blocos em Partial Hits.
  • Misses — número de leituras de host onde nenhum dos blocos estava no cache SSD. Esta é uma falta de cache SSD onde as leituras foram satisfeitas a partir do volume base.
  • Misses — blocos — número de blocos em misses.
  • * Preencher ações (leituras do host)* — número de leituras do host onde os dados foram copiados do volume base para o cache SSD.
  • * Preencher ações (Host Reads) — blocos* — número de blocos em ações de preenchimento (Host Reads).
  • * Preencher ações (Host Write)* — número de gravações de host onde os dados foram copiados do volume base para o cache SSD.
    A contagem de ações de preenchimento (gravações de host) pode ser zero para as configurações de cache que não preenchem o cache como resultado de uma operação de e/S de gravação.
  • * Preencher ações (Host Write) — blocos* — número de blocos em ações de preenchimento (Host Write).
  • Invalidate actions — número de vezes que os dados foram invalidados/removidos do cache SSD. Uma operação de invalidação de cache é executada para cada solicitação de gravação do host, cada solicitação de leitura do host com Acesso forçado à Unidade (FUA), cada solicitação de verificação e em algumas outras circunstâncias.
  • Ações de reciclagem — número de vezes que o bloco de cache SSD foi reutilizado para outro volume base e/ou um intervalo LBA diferente.
    Para uma operação de cache eficaz, é importante que o número de reciclagens seja pequeno em comparação com o número combinado de operações de leitura e gravação. Se o número de ações de reciclagem estiver próximo ao número combinado de leituras e gravações, o cache SSD está sendo arrastado. A capacidade do cache precisa ser aumentada ou a carga de trabalho não é favorável para uso com cache SSD.
  • Available bytes — número de bytes disponíveis no cache SSD para uso por este controlador.
    Os bytes disponíveis, os bytes alocados e os bytes de dados do usuário são usados para calcular a % de alocação de cache e a % de utilização de cache.
  • Bytes alocados — número de bytes alocados do cache SSD por este controlador. Os bytes alocados a partir do cache SSD podem estar vazios ou podem conter dados de volumes base.
  • Bytes de dados do usuário — número de bytes alocados no cache SSD que contêm dados de volumes base.
Nível mínimo de firmware
7,84
O 11,80 adiciona suporte a array EF600 e EF300
