Teste a configuração do AutoSupport - SANtricity CLI
Use o SMcli -autoSupportConfig test comando para testar a configuração do AutoSupport enviando uma mensagem de teste. Este comando opera no domínio de gerenciamento. O software de gerenciamento de storage escolhe um array compatível com suporte automático no domínio de gerenciamento para incluir dados de amostra com a mensagem de teste.
Arrays compatíveis
Esse comando se aplica a todos os storages E2700 e E5600 no domínio de gerenciamento de uma só vez. Isso não se aplica a storage arrays E2800 ou E5700.
Contexto
Este comando é um comando SMcli, não um comando script. Você deve executar este comando a partir de uma linha de comando. Não é possível executar este comando a partir do editor de scripts no software de gerenciamento de armazenamento. |
O Monitor persistente deve estar em execução na estação de gerenciamento para enviar mensagens AutoSupport programadas ou acionadas por eventos. Inicie o serviço antes de usar este comando. |
Sintaxe
SMcli -autoSupportConfig test reply-toEmail<address>
Parâmetros
A tabela a seguir lista os parâmetros para enviar uma mensagem de teste AutoSupport.
| Parâmetro | Descrição |
Parâmetro necessário para o comando. Não requer valor. |
Permite que o usuário especifique o endereço de e-mail de resposta para as mensagens AutoSupport do tipo de entrega SMTP. |
Nível mínimo de firmware
8,25
Exemplo de teste usando a entrega HTTP/HTTPS
A seguir estão exemplos do uso deste comando ao usar um tipo de entrega HTTP ou HTTPS, onde você não especificará um endereço de e-mail para entrega.
SMcli -autoSupportConfig test The sample AutoSupport message was successfully sent to the ASUP gateway. SMcli completed successfully.
Exemplo de teste usando entrega SMTP
A seguir estão exemplos do uso deste comando. Ao usar um método de entrega SMTP, você pode usar o reply-toEmail parâmetro para especificar o endereço de destino.
SMcli -autoSupportConfig test reply-toEmail:user@netapp.com The sample AutoSupport message was successfully sent to the ASUP gateway. An email has been sent to 'user@netapp.com', please check the mailbox for delivery confirmation. SMcli completed successfully.
