SANtricity commands
Iniciar reversão de instantâneo do grupo de consistência - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O start cgSnapImage rollback comando inicia uma operação de reversão para os volumes da base de membros em um grupo de consistência de snapshot.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
O conteúdo dos volumes base muda imediatamente para corresponder ao conteúdo pontual do volume instantâneo do grupo de consistência. Os volumes base ficam imediatamente disponíveis para solicitações de leitura/gravação após a conclusão da operação de reversão.
O volume do repositório que está associado ao volume instantâneo do grupo de consistência continua a acompanhar quaisquer novas alterações entre o volume base e o volume instantâneo do grupo de consistência que ocorrem após a conclusão da operação de reversão.
Para interromper uma operação de reversão para os volumes base de membros, use o stop cgSnapImage rollback comando.
Sintaxe
start cgSnapImage ["snapCGID:imageID"] rollback
memberVolumeSet ("memberVolumeName1" ... "memberVolumeNameN")
Parâmetro
Parâmetro Descrição
cgSnapImage
O nome da imagem instantânea do grupo de consistência para a qual você deseja iniciar uma operação de reversão. O nome de uma imagem instantânea é composto por duas partes:
  • O nome do grupo instantâneo
  • Um identificador para a imagem instantânea no grupo de instantâneos.
O identificador da imagem instantânea pode ser um destes:
  • Um valor inteiro que é o número de sequência do instantâneo no grupo instantâneo.
  • NEWEST — Use esta opção quando quiser mostrar a imagem instantânea mais recente criada no grupo de instantâneos.
  • OLDEST — Use esta opção quando quiser mostrar a imagem instantânea mais antiga criada no grupo de instantâneos.
Coloque o nome da imagem instantânea entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes ([ ]).
memberVolumeSet
O nome de um ou mais volumes de base de membros em um grupo de consistência que você deseja reverter. Inclua o nome do volume base de cada membro em aspas duplas (" ") entre parênteses.
Pode introduzir mais do que um nome de volume. Inclua todos os nomes de volume em um conjunto de colchetes ([ ]). Coloque cada nome de volume em aspas duplas (" "). Separe cada nome de volume com um espaço.
Quando o memberVolumeSet parâmetro não é usado, o processo de reversão se aplica a todos os volumes de membros do grupo de consistência.
Notas
O nome de uma imagem instantânea tem duas partes separadas por dois pontos (:):
  • O identificador do grupo de instantâneos
  • O identificador da imagem instantânea
Por exemplo, se você quiser iniciar uma operação de reversão para a imagem de snapshot mais recente em um grupo de consistência inteiro que tem o nome CG1, você usaria este comando:
start cgSnapImage ["CG1:newest"] rollback;
Para iniciar uma operação de reversão para a imagem instantânea 12345 para os membros de volume base memVol1, memVol2 e memVol3 em um grupo de consistência que tenha o nome CG2, você usaria este comando:
start cgSnapImage ["CG2:12345"] rollback memberVolumeset=("memVol1 memVol2 memVol3");
Nível mínimo de firmware
7,83
