SANtricity commands
Iniciar diagnóstico de isolamento de falhas do canal de acionamento - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O start driveChannel faultDiagnostics comando executa o diagnóstico de isolamento de falhas do canal da unidade e armazena os resultados.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Observação
Com a versão de firmware 8,10, o start driveChannel faultDiagnostics comando está obsoleto.
Sintaxe
start driveChannel [(1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8)]
controller [(a|b)] faultDiagnostics
testDevices=[all |
controller=(a|b) |
esms=[trayID1 (left | right), ... , trayIDN (left | right)] |
drives[trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn]
|[dataPattern=(fixed | pseudoRandom) |
patternNumber=[(0xhexadecimal | number)] |
maxErrorCount=integer |
testIterations=integer |
timeout=timeInterval]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
driveChannel
O número do identificador do canal da unidade que você deseja localizar. Os valores válidos para o número de identificação do canal da unidade são 1, 2, 3 4 5 , , , , 6, 7, 8 ou . Inclua o número do identificador do canal da unidade entre colchetes ([ ]).
controller
A letra do identificador do controlador que você deseja testar. Os valores válidos do identificador do controlador são a ou b, onde a está o controlador no slot A, e b é o controlador no slot B. feche o identificador do controlador entre colchetes ([ ]).
testDevices
Os identificadores dos dispositivos (controladores, módulo de serviços ambientais [ESMs] ou unidades) que pretende testar. Você pode especificar all ou inserir os identificadores específicos para os dispositivos que deseja diagnosticar. Os controller identificadores são a ou b, onde a está o módulo do controlador RAID no slot A e b é o módulo do controlador RAID no slot B.
Os esms identificadores são ID da bandeja e esquerda ou direita, onde ID da bandeja é um valor de 0 a 99, e esquerda ou direita são determinados ao visualizar a bandeja da unidade pela parte traseira.
Os drive identificadores incluem um identificador de bandeja, um identificador de gaveta quando a bandeja tem gavetas e um identificador de slot.
Para bandejas de unidades de alta capacidade, especifique o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot para a unidade. Para bandejas de unidades de baixa capacidade, especifique o valor de ID da bandeja e o valor de ID do slot para a unidade. Os valores de ID da bandeja são 0 para 99. Os valores de ID da gaveta são 1 para 5.
Todos os máximos de ID de slot são 24. Os valores de ID do slot começam em 0 ou 1, dependendo do modelo da bandeja. As bandejas de unidades compatíveis com os controladores E2800 e E5700 têm números de ID de slot a partir de 0. As bandejas de unidades compatíveis com os controladores E2700 e E5600 têm números de ID de slot a partir de 1.
Inclua o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot entre colchetes ([ ]).
dataPattern
O método de repetibilidade que você deseja testar.
patternNumber
O padrão de dados hexadecimais que você deseja usar para executar o teste. Este número pode ser qualquer número hexadecimal entre 0000 a FFFF. Você deve colocar 0x na frente para indicar um número hexadecimal.
maxErrorCount
O número de erros que você deseja aceitar antes de terminar o teste.
testIterations
O número de vezes que você deseja repetir o teste.
timeout
O tempo em minutos que você deseja executar o teste.
Notas
Pode introduzir mais de um tipo de dispositivo para testar e pode introduzir mais de um tipo de teste para executar.
Utilizar o save driveChannel faultDiagnostics comando e o stop driveChannel faultDiagnostics comando com o start driveChannel faultDiagnostics comando. Esses comandos são necessários para salvar os resultados do teste de diagnóstico em um arquivo e parar o teste de diagnóstico.
Exemplos de entradas válidas patternNumber são 0xA5A5, 0x3C3C, 8787 1234 e .
Você também pode parar este comando a qualquer momento pressionando Ctrl+C.
Nível mínimo de firmware
7,15
