Aumentar a capacidade do volume no pool de discos ou grupo de volumes - SANtricity CLI
O start increaseVolumeCapacity volume comando aumenta a capacidade de um volume padrão ou de um volume de repositório em um pool de discos ou grupo de volumes.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Neste comando, um volume padrão também é chamado de volume grosso.
Você não pode usar este comando para aumentar a capacidade de um volume fino. |
Sintaxe
start increaseVolumeCapacity volume="volumeName"
incrementalCapacity=volumeCapacity
[addDrives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)]
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | ||
O nome do volume em um pool de discos ou grupo de volumes para o qual você deseja aumentar a capacidade. Coloque o nome do volume entre aspas duplas (" "). |
A definição para aumentar o tamanho de armazenamento (capacidade) para o volume. O tamanho é definido em unidades de |
A definição para adicionar novas unidades ao volume. Para bandejas de unidades de alta capacidade, especifique o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot para a unidade. Para bandejas de unidades de baixa capacidade, especifique o valor de ID da bandeja e o valor de ID do slot para a unidade. Os valores de ID da bandeja são Todos os máximos de ID de slot são 24. Os valores de ID do slot começam em 0 ou 1, dependendo do modelo da bandeja. As bandejas de unidades compatíveis com os controladores E2800 e E5700 têm números de ID de slot a partir de 0. As bandejas de unidades compatíveis com os controladores E2700 e E5600 têm números de ID de slot a partir de 1. Inclua o valor de ID da bandeja, o valor de ID da gaveta e o valor de ID do slot entre colchetes ([ ]).
Notas
Em alguns casos, um drive parâmetro pode aparecer como entrada válida para a sintaxe do comando. No entanto, você não pode usar o drive parâmetro com este comando.
Definir o incrementalCapacity parâmetro, inicia uma operação de longa duração que não pode parar. As operações de longa duração são executadas em segundo plano e não o impedem de executar outros comandos. Para mostrar o progresso das operações de longa duração, use o show volume actionProgress comando.
`addDrives`O parâmetro dá suporte a bandejas de unidades de alta capacidade e bandejas de unidades de baixa capacidade. Uma bandeja de unidades de alta capacidade tem gavetas que prendem as unidades. As gavetas deslizam para fora da bandeja de unidades para fornecer acesso às unidades. Uma bandeja de unidades de baixa capacidade não tem gavetas. Para uma bandeja de unidades de alta capacidade, você deve especificar o identificador (ID) da bandeja de unidades, o ID da gaveta e o ID do slot no qual uma unidade reside. Para uma bandeja de unidades de baixa capacidade, você precisa especificar apenas o ID da bandeja de unidades e o ID do slot em que uma unidade reside. Para uma bandeja de unidades de baixa capacidade, um método alternativo para identificar um local para uma unidade é especificar a ID da bandeja de unidades, definir a ID da gaveta como `0` e especificar a ID do slot no qual uma unidade reside.
Nível mínimo de firmware
7,83
