Iniciar diagnóstico de banco de dados de configuração de matriz de armazenamento - SANtricity CLI
O start storageArray configDbDiagnostic comando executa uma verificação de consistência em um banco de dados de configuração.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Sintaxe
[sourceLocation=(disk | onboard) |
diagnosticType=(fileSystem | mirror) |
controller[(a|b)]]
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | ||
Este parâmetro especifica a localização do banco de dados.
A localização predefinida é |
O nível de teste de diagnóstico que você deseja executar no banco de dados. Você pode executar um desses níveis de teste:
O valor padrão é |
O controlador que tem a base de dados na qual pretende executar os testes de diagnóstico. Os identificadores válidos do controlador são |
Notas
Este comando executa uma verificação de consistência em um banco de dados de configuração. Todos os registos da base de dados são verificados. Os dados de erro são gravados automaticamente num ficheiro na pasta de dados no disco. Você não precisa especificar um arquivo de saída.
Executar uma verificação de consistência com o |
Após a conclusão do teste de diagnóstico, o firmware do controlador retorna um destes resultados:
Diagnosis completed without errors. No ZIP file created. -
Diagnosis completed with errors. Refer to the ZIP file created at:...\Install_dir\data\FirmwareUpgradeReports\timestamp_buildNo.zip
Se o teste de diagnóstico detetar uma inconsistência na base de dados de configuração, o firmware do controlador executa estas ações:
Retorna uma descrição da inconsistência
Salva um arquivo ZIP contendo dados binários brutos
O firmware do controlador guarda o ficheiro ZIP neste local:
Você pode usar os dados binários para ajudar a determinar a causa do problema ou enviar o arquivo contendo os dados binários para o suporte técnico.
Para parar o teste de diagnóstico de configuração da base de dados, use o stop storageArray configDbDiagnostic comando.
Além disso, você pode iniciar o teste de diagnóstico de configuração do banco de dados por meio da GUI do software de gerenciamento de storage. No entanto, não é possível interromper o teste de diagnóstico de configuração do banco de dados por meio da GUI do software de gerenciamento de storage. Se pretender parar um teste de diagnóstico em execução, tem de utilizar o stop storageArray configDbDiagnostic comando.
Nível mínimo de firmware
7,75
7,83 adiciona estes parâmetros:
sourceLocation -
diagnosticType -
controller
