Teste a comunicação de gerenciamento de chaves externas - SANtricity CLI
O start storageArray externalKeyManagement test comando usa as credenciais configuradas (certificados, endereço do servidor KMIP e número da porta KMIP) para verificar se o storage array consegue se comunicar com o servidor KMIP externo.
Arrays compatíveis
Este comando aplica-se a um array de storage individual E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80. Ele não opera em arrays de storage E2700 ou E5600.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você precisa ter a função de Security Admin.
Contexto
Este comando aplica-se apenas ao gerenciamento de chaves externas. |
Sintaxe
Parâmetros
Nenhum.
Notas
O exemplo a seguir mostra a saída do comando quando o array de storage consegue se comunicar com o servidor externo de gerenciamento de chaves. A saída inclui o status do servidor de gerenciamento de chaves, o certificado do cliente e o certificado do servidor.
Key servers configured:
C:\Users\Administrator\Downloads\SMcli (1)\SMcli-02.00.00.0011\bin>SMcli.bat 10.115.XX.XXX -u admin -p infiniti -k -c "start storageArray externalKeyManagement test;"
Performing syntax check...
Syntax check complete.
Executing script...
SUMMARY:
Key management server:
Server address: ::
Server port: 9003
Local controller status: Connection failure
Alternate controller status: Unknown
Client certificate status: Ok
Server certificate status: Ok
DETAILS:
Unable to communicate with the key management server. To correct the problem, perform the
following steps: 1) Check that the key management server address and port is correct. 2) If
the key management server's address is a domain name, check that both controller's DNS
servers are operational and reachable from the controller given your network configuration.
3) Check that the key management server operational and reachable from the controller given
your network configuration. 4) Once the problem has been found and corrected, re-perform the
communication test between the storage array and key management server to clear the needs
attention state on the array.
Script execution complete.
SMcli completed successfully.
No key servers configured:
Executing script...
No key management servers configured.
Nível mínimo de firmware
8,40
