SANtricity commands
Interromper reversão de instantâneo do grupo de consistência - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O stop cgSnapImage rollback comando interrompe uma operação de reversão para volumes de base de membros em um grupo de consistência de snapshot.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Observação
Cancelar uma operação de reversão de snapshot de grupo de consistência deixa o volume base em um estado indeterminado com dados potencialmente inválidos ou inconsistentes. O volume instantâneo do grupo de consistência relacionado torna-se desativado e inutilizável.
Sintaxe
stop cgSnapImage["snapCGID:imageID"] rollback
memberVolumeSet ("memberVolumeName1" ... "memberVolumeNamen")
Parâmetro
Parâmetro Descrição
cgSnapImage
O nome da imagem instantânea do grupo de consistência para a qual você deseja interromper uma operação de reversão. O nome de uma imagem instantânea é composto por duas partes:
  • O nome do grupo instantâneo
  • Um identificador para a imagem instantânea no grupo de instantâneos
O identificador da imagem instantânea pode ser um destes:
  • Um valor inteiro que é o número de sequência do instantâneo no grupo instantâneo.
  • NEWEST — Use esta opção quando quiser mostrar a imagem instantânea mais recente criada no grupo de instantâneos.
  • OLDEST — Use esta opção quando quiser mostrar a imagem instantânea mais antiga criada no grupo de instantâneos.
Coloque o nome da imagem instantânea entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes ([ ]).
memberVolumeSet
O nome de um ou mais volumes de base de membros em um grupo de consistência que você deseja interromper uma operação de reversão. Inclua o nome do volume base de cada membro em aspas duplas (" ") entre parênteses.
Você pode inserir mais de um nome de volume de base de membro. Inclua todos os nomes de volume base de membros em um conjunto de colchetes ([ ]). Inclua o nome do volume base de cada membro em aspas duplas (" "). Separe o nome do volume base de cada membro com um espaço.
Quando o memberVolumeSet parâmetro não é usado, o processo de reversão se aplica a todos os volumes de membros do grupo de consistência.
Notas
O nome de uma imagem instantânea tem duas partes separadas por dois pontos (:):
  • O identificador do grupo de instantâneos
  • O identificador da imagem instantânea
Por exemplo, se você quiser parar uma operação de reversão para a imagem de snapshot mais recente em um grupo de consistência inteiro que tem o nome CG1, você usaria este comando:
stop cgSnapImage ["CG1:newest"] rollback;
Para parar uma operação de reversão para a imagem instantânea 12345 para os membros de volume base memVol1, memVol2 e memVol3 em um grupo de consistência que tenha o nome CG2, você usaria este comando:
stop cgSnapImage ["CG2:12345"] rollback memberVolumeset=("memVol1 memVol2 memVol3");
Nível mínimo de firmware
7,83
