SANtricity commands
Saiba mais sobre os parâmetros de linha de comando do SANtricity CLI legado
Colaboradores netapp-driley
A versão do SANtricity os 11,40 introduziu, para os controladores E2800 e E5700 com serviços da Web incorporados, a capacidade de interagir na linha de comando usando um protocolo HTTPS seguro. Esses controladores podem, opcionalmente, usar o protocolo de símbolo para interações de linha de comando.
[[11-53-and-older-command-line-parameters]] == 11,53 e parâmetros de linha de comando mais antigos
O protocolo Symbol é o único protocolo suportado para os controladores E2700 e E5600. Para preservar scripts existentes e minimizar o tempo de transição, as opções e gramática da CLI são preservadas o máximo possível. No entanto, existem algumas diferenças nas capacidades dos controladores E2800 e E5700 em relação à segurança, autenticação, AutoSupport e mensagens de alerta que tornam obsoleta parte da gramática CLI para esses controladores. No entanto, em alguns casos, a gramática só é obsoleta no E2800 ou E5700 quando o novo protocolo https é usado.
Para os novos parâmetros que se aplicam somente ao https tipo de cliente, segue-se que eles também se aplicam somente aos controladores E2800 ou E5700.
Parâmetro Definição
-clientType
Este argumento força a criação de um mecanismo de script apropriado. Utilize este parâmetro opcional com um dos seguintes valores:
  • auto - A deteção de dispositivo é realizada automaticamente para detetar o tipo de mecanismo de script apropriado.
  • https - Um mecanismo de script baseado EM REST é criado.
  • symbol - Um mecanismo de script baseado em símbolos é criado.
-u
Siga este parâmetro com a username variável. O nome de usuário só é necessário para o https tipo de cliente. Este argumento não é aplicável ao symbol tipo de cliente e será ignorado silenciosamente.
Se o argumento username for especificado, a deteção de dispositivo será executada para determinar o tipo de cliente (https`correto vs `symbol. ).
-P
Este argumento requer um dos dois argumentos:
  • password_file - Contém a senha a ser usada para autenticação.
  • - (Um traço) - Leia a senha do stdin.
Observe que a adição desse argumento é aplicável a todos os controladores, independentemente de o https tipo de cliente ou symbol tipo de cliente ser usado.
-k
Este argumento opcional permite que um https cliente opere em modo inseguro. Isso significa que o certificado do storage array não será validado. Por padrão, se omitido, a autenticação adequada será executada. Este argumento não é aplicável ao symbol tipo de cliente e será ignorado silenciosamente.
Parâmetros de linha de comando que se aplicam somente aos controladores E2700 ou E5600
Como os controladores E2700 e E5600 não têm recursos de gerenciamento de alertas incorporados, esses parâmetros de linha de comando são aplicáveis. Esses parâmetros não são aplicáveis aos controladores E2800 ou E5700.
Parâmetro Definição
-a
Adiciona um destino de armadilha SNMP (Simple Network Management Protocol) ou um destino de alerta de endereço de e-mail.
  • Quando você adiciona um destino de trap SNMP, a comunidade SNMP é definida automaticamente como o nome da comunidade para o trap e o host é o endereço IP ou o nome de host DNS (Domain Name Server) do sistema para o qual o trap deve ser enviado.
  • Quando você adiciona um endereço de e-mail para um destino de alerta, o email-address é o endereço de e-mail para o qual você deseja que a mensagem de alerta seja enviada.
Observação
Esta opção de linha de comando está obsoleta para as matrizes de armazenamento E2800 e E5700. Use os comandos API RESTful, Gerenciador de sistemas SANtricity ou curl.
-m
Especifica o nome do host ou o endereço IP do servidor de e-mail a partir do qual as notificações de alerta de e-mail são enviadas.
Observação
-s (minúscula)
Apresenta as definições de alerta no ficheiro de configuração quando utilizado com o -d parâmetro.
Observação
-x (minúscula)
Remove um destino de trap SNMP ou um destino de alerta de endereço de e-mail. community`O é o nome da comunidade SNMP para a armadilha e `host o é o endereço IP ou o nome do host DNS do sistema para o qual você deseja que a armadilha seja enviada.
Observação
Parâmetros de linha de comando que se aplicam a todos os controladores executados com um tipo de cliente de símbolo
Parâmetro Definição
-R (maiúsculas)
Define a função de utilizador para a palavra-passe. As funções podem ser:
  • admin — o usuário tem privilégio de alterar a configuração da matriz de armazenamento.
  • monitor — o usuário tem privilégio de visualizar a configuração da matriz de armazenamento, mas não pode fazer alterações.
O -R parâmetro é válido somente quando usado com o –p parâmetro, que especifica que você define uma senha para um storage array.
O -R parâmetro só é necessário se o recurso de senha dupla estiver ativado na matriz de armazenamento. O -R parâmetro não é necessário nestas condições:
  • O recurso de senha dupla não está habilitado no storage de armazenamento.
  • Apenas uma função de administrador é definida e a função de monitor não está definida para o storage array.
Parâmetros de linha de comando aplicáveis a todos os controladores e a todos os tipos de cliente
Parâmetro Definição
host-name-or-IP-address
Especifica o nome do host ou o endereço IP (Internet Protocol) (`xxx.xxx.xxx.xxx`de um storage array gerenciado na banda ou um storage gerenciado fora da banda.
  • Se você estiver gerenciando um storage array usando um host por meio de gerenciamento de storage na banda, use o -n parâmetro ou o -w parâmetro se mais de um storage array estiver conetado ao host.
  • Se você estiver gerenciando um storage array usando o gerenciamento de storage fora da banda por meio da conexão Ethernet em cada controlador, especifique o host-name-or-IP-address dos controladores.
  • Se tiver configurado anteriormente uma matriz de armazenamento na janela Enterprise Management, pode especificar a matriz de armazenamento pelo nome fornecido pelo utilizador utilizando o -n parâmetro.
  • Se você já tiver configurado um storage array na janela Enterprise Management, poderá especificar o storage array por seu World Wide Identifier (WWID) usando o -w parâmetro.
-A
Adiciona um storage array ao arquivo de configuração. Se você não seguir o -A parâmetro com um host-name-or-IP-address, a descoberta automática verificará a sub-rede local em busca de matrizes de armazenamento.
-c
Indica que você está inserindo um ou mais comandos de script para execução na matriz de armazenamento especificada. Termine cada comando com um ponto e vírgula (;). Você não pode colocar mais de um -c parâmetro na mesma linha de comando. Você pode incluir mais de um comando de script após o -c parâmetro.
-d
Mostra o conteúdo do arquivo de configuração do script. O conteúdo do arquivo tem este formato: storage-system-name host-name1 host-name2
-e
Executa os comandos sem executar uma verificação de sintaxe primeiro.
-F (maiúsculas)
Especifica o endereço de e-mail a partir do qual todos os alertas serão enviados.
-f (minúscula)
Especifica um nome de arquivo que contém comandos de script que você deseja executar na matriz de armazenamento especificada. O -f parâmetro é semelhante ao -c parâmetro em que ambos os parâmetros são destinados à execução de comandos de script. O -c parâmetro executa comandos de script individuais. O -f parâmetro executa um arquivo de comandos de script. Por padrão, todos os erros encontrados ao executar os comandos de script em um arquivo são ignorados e o arquivo continua a ser executado. Para substituir esse comportamento, use o set session errorAction=stop comando no arquivo de script.
-g
Especifica um arquivo ASCII que contém informações de Contato do remetente de e-mail que serão incluídas em todas as notificações de alerta de e-mail. A CLI assume que o arquivo ASCII é apenas texto, sem delimitadores ou qualquer formato esperado. Não utilize o -g parâmetro se existir um userdata.txt ficheiro.
-h
Especifica o nome do host que está executando o agente SNMP ao qual o storage array está conetado. Utilize o -h parâmetro com estes parâmetros:
  • -a
  • -x
-I (maiúsculas)
Especifica o tipo de informação a incluir nas notificações de alerta por e-mail. Você pode selecionar estes valores:
  • eventOnly — apenas as informações do evento estão incluídas no e-mail.
  • profile — as informações do perfil do evento e do array estão incluídas no e-mail.
Você pode especificar a frequência para as entregas de e-mail usando o -q parâmetro.
-i (minúscula)
Mostra o endereço IP das matrizes de armazenamento conhecidas. Utilize o -i parâmetro com o -d parâmetro. O conteúdo do arquivo tem este formato: storage-system-name IP-address1 IPaddress2
-n
Especifica o nome do storage array no qual você deseja executar os comandos de script. Esse nome é opcional quando você usa um host-name-or-IP-address. se estiver usando o método na banda para gerenciar o storage array, você deverá usar o -n parâmetro se mais de um storage array estiver conetado ao host no endereço especificado. O nome do storage array é necessário quando o host-name-or-IP-address não é usado. O nome do storage array configurado para uso na janela Enterprise Management (ou seja, o nome está listado no arquivo de configuração) não deve ser um nome duplicado de qualquer outro storage array configurado.
-o
Especifica um nome de arquivo para todo o texto de saída que é o resultado da execução dos comandos de script. Utilize o -o parâmetro com estes parâmetros:
  • -c
  • -f
Se você não especificar um arquivo de saída, o texto de saída vai para a saída padrão (stdout). Todas as saídas de comandos que não são comandos de script são enviadas para stdout, independentemente de este parâmetro estar definido.
-p
Define a senha para o storage no qual você deseja executar comandos. Não é necessária uma palavra-passe nestas condições:
  • Não foi definida uma palavra-passe na matriz de armazenamento.
  • A senha é especificada em um arquivo de script que você está executando.
  • Você especifica a senha usando o -c parâmetro e este comando:
set session password=password
-P
  • password_file - contém a senha a ser usada para autenticação.
  • -(dash) - leia a senha do stdin.
-q
Especifica a frequência que você deseja receber notificações de eventos e o tipo de informação retornada nas notificações de eventos. Uma notificação de alerta por e-mail contendo pelo menos as informações básicas do evento é sempre gerada para cada evento crítico. Estes valores são válidos para o -q parâmetro:
  • everyEvent — as informações são retornadas com cada notificação de alerta por e-mail.
  • 2 — a informação é devolvida não mais do que uma vez a cada duas horas.
  • 4 — a informação é devolvida não mais do que uma vez a cada quatro horas.
  • 8 — a informação é devolvida não mais do que uma vez a cada oito horas.
  • 12 — a informação é devolvida não mais do que uma vez a cada 12 horas.
  • 24 — a informação é devolvida não mais do que uma vez a cada 24 horas.
Usando o -I parâmetro, você pode especificar o tipo de informação nas notificações de alerta por e-mail.
  • Se definir o -I parâmetro como eventOnly , o único valor válido para o -q parâmetro é everyEvent.
  • Se você definir -I o parâmetro para o profile valor ou o supportBundle valor, essas informações serão incluídas com os e-mails com a frequência especificada pelo -q parâmetro.
-quick
Reduz o tempo necessário para executar uma operação de linha única. Um exemplo de uma operação de linha única é o recreate snapshot volume comando. Este parâmetro reduz o tempo ao não executar processos em segundo plano durante a duração do comando. Não utilize este parâmetro para operações que envolvam mais de uma operação de linha única. O uso extensivo deste comando pode sobrecarregar o controlador com mais comandos do que o controlador pode processar, o que causa falha operacional. Além disso, atualizações de status e atualizações de configuração que são coletadas geralmente de processos em segundo plano não estarão disponíveis para a CLI. Este parâmetro faz com que as operações que dependem das informações de fundo falhem.
-S (maiúsculas)
Suprime mensagens informativas descrevendo o progresso do comando que aparecem quando você executa comandos de script. (Suprimir mensagens informativas também é chamado de modo silencioso.) Este parâmetro suprime estas mensagens:
  • Performing syntax check
  • Syntax check complete
  • Executing script
  • Script execution complete
  • SMcli completed successfully
-useLegacyTransferPort
Usado para definir a porta de transferência como 8443, em vez do 443 padrão .
-v
Mostra o status global atual dos dispositivos conhecidos em um arquivo de configuração quando usado com o -d parâmetro.
-w
Especifica o WWID da matriz de armazenamento. Este parâmetro é uma alternativa ao -n parâmetro. Use o -w parâmetro com o -d parâmetro para mostrar os WWIDs das matrizes de armazenamento conhecidas. O conteúdo do arquivo tem este formato: storage-system-name world-wide-ID IP-address1 IP-address2
-X (maiúsculas)
Exclui uma matriz de armazenamento de uma configuração.
Mostra informações de uso sobre os comandos CLI.
