SANtricity commands
Saiba mais sobre relatórios detalhados de erros do SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
Os dados coletados de um erro encontrado pela CLI são gravados em um arquivo.
O relatório detalhado de erros sob a CLI funciona da seguinte forma:
  • Se a CLI tiver de terminar de forma anormal os comandos CLI e os comandos de script, os dados de erro são coletados e salvos antes que a CLI termine.
  • A CLI salva os dados de erro gravando os dados em um nome de arquivo padrão.
  • A CLI salva automaticamente os dados em um arquivo. As opções especiais da linha de comando não são necessárias para salvar os dados de erro.
  • Não é necessário executar nenhuma ação para salvar os dados de erro em um arquivo.
  • A CLI não tem nenhuma disposição para evitar a sobrescrita de uma versão existente do arquivo que contém dados de erro.
Para o processamento de erros, os erros aparecem como dois tipos:
  • Erros de terminal ou erros de sintaxe que você pode inserir.
  • Exceções que ocorrem como resultado de um erro operacional.
Quando a CLI encontra qualquer tipo de erro, a CLI grava informações que descrevem o erro diretamente na linha de comando e define um código de retorno. Dependendo do código de retorno, a CLI também pode escrever informações adicionais sobre qual terminal causou o erro. A CLI também escreve informações sobre o que estava esperando na sintaxe de comando para ajudá-lo a identificar quaisquer erros de sintaxe que você possa ter inserido.
Quando uma exceção ocorre enquanto um comando está em execução, a CLI captura o erro. No final do processamento do comando (após o comando processar informações ter sido gravado na linha de comando), a CLI salva automaticamente as informações de erro em um arquivo.
O nome do arquivo para o qual as informações de erro são salvas é excprpt.txt. A CLI tenta colocar o excprpt.txt arquivo no diretório especificado pela propriedade do sistema devmgr.datadir . Se, por qualquer motivo, a CLI não puder colocar o arquivo no diretório especificado pelo devmgr.datadir, a CLI salvará o excprpt.txt arquivo no mesmo diretório do qual a CLI está sendo executada. Não é possível alterar o nome do ficheiro ou a localização. O excprpt.txt arquivo é substituído sempre que uma exceção ocorre. Se pretender guardar as informações no excprpt.txt ficheiro, tem de copiar as informações para um novo ficheiro ou para um novo diretório.
