SANtricity commands
Saiba mais sobre o status de saída do SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
Os Estados de saída são retornados nos comandos executados. A tabela a seguir lista os status de saída que podem ser retornados e o significado de cada status.
Sair das definições de estado
Valor do estado Nome do erro Significado
0
BEM-SUCEDIDO
O comando terminou sem um erro.
1
UTILIZAÇÃO_INVÁLIDA
O comando terminou com um erro. Também são apresentadas informações sobre o erro.
2
SCRIPT_FILE_DOES_NOT_EXIST
O arquivo de script não existe.
3
ERROR_OPENING_OUTPUT_FILE
Ocorreu um erro ao abrir um ficheiro de saída.
4
NO_STORAGE_ARRAY_AT_ADDRESS
Um storage array não estava no endereço especificado.
5
ADDRESSES_SPECIFY_DIFFERENT_ARRAYS
Os endereços especificam diferentes matrizes de armazenamento.
6
NO_SANAME_FOR_HOST_AGENT_CONNECT
Não existe um nome de storage array para o agente host conetado.
7
SANAME_NOT_AT_ADDRESS
O nome do storage array não estava no endereço especificado.
8
SANAME_NOT_UNIQUE
O nome do storage array não era exclusivo.
9
SANAME_NOT_IN_CONFIG_FILES
O nome do storage array não estava no arquivo de configuração.
10
NO_MANAGEMENT_CLASS_FOR_SA
Não existe uma classe de gerenciamento para o storage array.
11
NO_SA_IN_CONFIG_FILE_FOUND
Um storage array não foi encontrado no arquivo de configuração.
12
ERRO_INTERNO
Ocorreu um erro interno. Esse status de saída indica que você não tem Privileges para executar um comando CLI da linha de comando. Você deve ter Privileges administrador para executar todos os comandos CLI de uma linha de comando.
13
INVALID_SCRIPT_SYNTAX
Foi encontrada uma sintaxe de script inválida.
14
UNABLE_TO_COMMUNICATE
O controlador não conseguiu se comunicar com o storage array.
15
DUPLICATE_ARGUMENT
Foi introduzido um argumento duplicado.
16
ERRO_EXECUÇÃO
Ocorreu um erro de execução.
17
NO_HOST_AT_ADDRESS
Um host não estava no endereço especificado.
18
WWNAME_NOT_IN_CONFIG_FILES
O WWID não estava no arquivo de configuração.
19
WWNAME_NOT_AT_ADDRESS
O WWID não estava no endereço.
20
UNKNOWN_IP
Foi especificado um endereço IP desconhecido.
21
PM_CONFIG_FILE_CORRUPTED
O arquivo de configuração do Monitor de eventos foi corrompido.
22
UNABLE_TO_COMMUNICATE_TO_PM
O storage não conseguiu se comunicar com o Monitor de eventos.
23
UNEXIST_ALERT
O controlador não conseguiu escrever as definições de alerta.
24
WRONG_ORGANIZER_NODE
Foi especificado o nó do organizador errado.
25
CMD_NOT_AVAILABLE
O comando não estava disponível.
26
DEVICE_NOT_IN_CONFIG_FILE
O dispositivo não estava no arquivo de configuração.
27
ERROR_UPDATING_CONFIG_FILE
Ocorreu um erro ao atualizar o ficheiro de configuração.
28
UNKNOWN_HOST_ERROR
Ocorreu um erro de host desconhecido.
29
SENDER_CONTACT_FILE_NOT_FOUND
O arquivo de informações de Contato do remetente não foi encontrado.
30
FALHA AO LER_SENDER_CONTACT_FILE_FAILED
Não foi possível ler o ficheiro de informações de contacto do remetente.
31
USERDATA_FILE_EXISTS
O userdata.txt ficheiro existe.
32
BAD_EMAIL_INFORMATION_TO_INCLUDE
Foi especificado um valor inválido -I na notificação de alerta por e-mail.
33
BAD_EMAIL_FREQUENCY (FREQUÊNCIA DE E-MAIL
Foi especificado um valor inválido -f na notificação de alerta por e-mail.
34
OPÇÃO_REMOVIDA
A -r opção já não é suportada.
35
UNKNOWN_ALERT_PRIORITY
Gravidade de alerta inválida especificada.
36
PASSWORD_REQUIRED
A operação precisa que a senha Administrador ou Monitor seja definida.
37
PALAVRA-PASSE_MONITOR_INVÁLIDA
A operação não pode ser concluída porque foi introduzida uma palavra-passe de monitorização inválida.
38
PALAVRA-PASSE_ADMIN_INVÁLIDA
A operação não pode ser concluída porque foi introduzida uma palavra-passe de administrador inválida.
39
EXCEEDED_MAX_CHARS_FOR_PASSWORD
A senha fornecida está excedendo o limite de carateres.
40
INVALID_MONITOR_TOKEN
O -R monitor não é suportado para esta matriz. Use uma função válida e tente novamente a operação.
41
ASUP_CONFIG_ERROR
Ocorreu um erro durante a gravação ou leitura do ficheiro de configuração do AutoSupport. Tente novamente esta operação.
42
MAIL_SERVER_UNKNOWN
O endereço do host ou o endereço do servidor de e-mail está incorreto.
43
ASUP_SMTP_REPLY_ADDRESS_REQUIRED
Não foram detetados arrays ativos com ASUP durante a tentativa de teste de configuração ASUP.
44
NO_ASUP_ARRAYS_DETECTED
Solicitação de e-mail de resposta necessária se o tipo de entrega ASUP for SMTP.
45
ASUP_INVALID_MAIL_RELAY_SERVER
Não foi possível validar o servidor de reencaminhamento de correio ASUP.
46
ASUP_INVALID_SENDER_EMAIL
O endereço de e-mail do remetente especificado não é um formato válido.
47
ASUP_INVALID_PAC_SCRIPT
O arquivo de script PAC (Proxy Auto-Configuration) é um URL não válido.
48
ASUP_INVALID_PROXY_SERVER_HOST_ADDRESS
O endereço de host especificado não pode ser encontrado ou está em um formato incorreto.
49
ASUP_INVALID_PROXY_SERVER_PORT_NUMBER
O número da porta que você especificou é um formato inválido.
50
ASUP_INVALID_AUTHENTICATION_PARAMETER
O nome de usuário ou senha que você especificou é inválido.
51
ASUP_INVALID_DAILY_TIME_PARAMETER
O parâmetro de hora diária especificado é inválido.
52
ASUP_INVALID_DAY_OF_WEEK_PARAMETER
Os -dayOfWeek parâmetros introduzidos são inválidos.
53
ASUP_INVALID_WEEKLY_TIME_PARAMETER
O parâmetro de hora semanal não é válido.
54
ASUP_INVALID_SCHEDULE_PARSING
Não foi possível analisar com êxito as informações de programação fornecidas.
55
ASUP_INVALID_SA_SPECIFIED
Especifier de storage array de armazenamento inválido fornecido.
56
ASUP_INVALID_INPUT_ARCHIVE
O arquivo de entrada introduzido é inválido. O parâmetro de arquivo de entrada deve estar na forma de -inputArchive=<n>onde é um número inteiro de 0 a 5.
57
ASUP_INVALID_OUTPUT_LOG
Não foi especificado um registo de saída válido.
58
ASUP_TRANSMISSION_FILE_COPY_ERROR
Ocorreu um erro ao tentar copiar o ficheiro de registo de transmissão AutoSupport. O log de transmissão não existe ou ocorreu um erro de e/S tentando copiar seus dados.
59
ASUP_DUPLICATE_NAMED_ARRAYS
Mais de um storage array com o mesmo nome foi encontrado. Tente novamente o comando usando o parâmetro World-wide-name, -w <WWID>.
60
ASUP_NO_SPECIFIED_ARRAY_FOUND
A matriz de armazenamento especificada com o parâmetro -n storage-system-name não está presente ou não é suportada para este comando.
61
ASUP_NO_SPECIFIED_WWID_FOUND
A matriz de armazenamento especificada com o -w <WWID> parâmetro não está presente ou não é suportada para este comando.
62
ASUP_FILTERED_TRANSMISSION_LOG_ERROR
Ocorreu um erro desconhecido ao tentar obter o registo de transmissão filtrado.
63
ASUP_TRANSMISSION_ARCHIVE_DOES_NOT_EXIST
O registo de transmissão do arquivo de entrada AutoSupport especificado com o-inputArchive=<n> parâmetro não existe.
64
NO_VALID_REST_CLIENT_DISCOVERED
Não é possível se comunicar com a matriz de armazenamento via https.
65
VERSÃO_CLI_INVÁLIDA
A versão CLI do cliente não é compatível com a versão CLI em execução no storage array.
66
INVALID_USERNAME_OR_PASSWORD
O nome de utilizador ou palavra-passe introduzido é inválido.
67
LIGAÇÃO_NÃO FIDEDIGNA
Não foi possível estabelecer uma conexão segura com o storage array.
68
FICHEIRO_PASSWORD_INVÁLIDO
O arquivo de senha não pode ser encontrado ou não é legível.
