SANtricity commands
Saiba mais sobre o SANtricity Secure CLI (SMcli) no modo https
Colaboradores netapp-driley netapp-jsnyder
O SMcli pode operar em um https modo que oferece recursos de segurança adicionais.
Observação
Se você estiver usando o SANtricity 11,52 ou anterior, não será possível atualizar para a versão mais recente do SANtricity por meio da CLI legada. As atualizações do SANtricity 11,52 para versões posteriores só podem ser realizadas através do SMcli.
Quando você usa a versão 11,42 da CLI, o mecanismo de script é criado em um dos seguintes modos:
  • https — um mecanismo de script baseado EM REST é criado, com recursos de segurança adicionais.
  • symbol — um mecanismo de script baseado em símbolos é criado.
Novos recursos de segurança disponíveis no https cliente:
  • A autenticação de certificado usando certificados confiáveis é necessária para segurança avançada. Você pode usar a -k opção para usar um certificado autoassinado e executar comandos no modo inseguro.
  • Você pode usar o gerenciamento de acesso baseado em função, com diferentes permissões de segurança atribuídas a diferentes funções. Use a -u opção para executar comandos com um argumento de nome de usuário.
  • Argumentos de senha anteriormente disponíveis no symbol modo também podem ser usados no https modo para especificar uma senha para uma função de usuário específica. A -p opção é usada para especificar a senha na linha de comando ou a -P opção pode ler uma senha de um arquivo ou de stdin.
Existem vários exemplos neste tópico que ajudam a ilustrar os novos parâmetros de linha de comando:
Operações que exigem uma senha, https modo cliente, certificado confiável são instaladas no array
No exemplo a seguir, as opções de nome de usuário e senha são fornecidas e um certificado confiável é instalado no array.
C:\Program Files\StorageManager\client>SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -c "set storageArray cacheBlockSize=4;"
Syntax check complete.
Executing script...
Script execution complete.
SMcli completed successfully.
Operações que exigem uma senha, https modo cliente, nenhum certificado confiável é instalado no array
No exemplo a seguir, as opções de nome de usuário e senha são fornecidas, mas nenhum certificado confiável é instalado no array e a -k opção não foi usada. O exemplo mostra a saída que é retornada.
Unable to establish a secure connection to the storage array as we were unable to confirm the connection is secure.
Please configure the storage array to use a trusted security certificate. If the problem persists, contact Technical Support.
SMcli failed.
Operações que exigem uma senha, https modo cliente, nenhum certificado confiável instalado, mas usando -k para certificado autoassinado
No exemplo a seguir, como o exemplo anterior, as opções de nome de usuário e senha são fornecidas, mas nenhum certificado confiável é instalado no array. No entanto, neste caso, a -k opção foi usada para usar um certificado autoassinado.
C:\Program Files\StorageManager\client>SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -c "set storageArray cacheBlockSize=4;" -k
Performing syntax check...
Executing script...
Neste exemplo usando o symbol modo cliente, apenas a opção de senha é necessária para a conclusão bem-sucedida do comando.
C:\Program Files\StorageManager\client>SMcli -n Array1 -p adminPassword -c "set storageArray cacheBlockSize=4;"
Executing script...
Operações somente leitura, symbol modo cliente
Neste exemplo no symbol modo cliente, nenhum nome de usuário ou senha é fornecido. Isto só é concluído com êxito para operações só de leitura.
C:\Program Files\StorageManager\client>SMcli -n Array1  -c "show allVolumes;"
Executing script...
STANDARD/THIN VOLUMES------------------------------
   Number of volumes: 0
Missing Volumes
   Number of missing volumes: 0
Operações somente leitura, modo cliente http
No exemplo a seguir, também usando uma operação somente leitura, mas no https modo cliente, tanto o nome de usuário quanto a senha são necessários e fornecidos, juntamente com -k para aceitar um certificado autoassinado. O https modo cliente requer uma senha mesmo para operações somente leitura.
C:\Program Files\StorageManager\client>SMcli -n Array1 -u admin@local -p adminPassword -c "show allVolumes;" -k
Executing script...
THICK/THIN VOLUMES------------------------------
Missing Volumes
