SANtricity commands
Saiba mais sobre os comandos do script SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
Como você pode usar os comandos de script para definir e gerenciar os diferentes aspetos de um storage array (como topologia do host, configuração da unidade, configuração do controlador, definições de volume e definições de grupo de volume), o número real de comandos é extenso.
Os comandos se enquadram em categorias gerais que são reutilizadas quando você aplica os comandos para configurar ou manter um storage array. A tabela a seguir lista a forma geral dos comandos de script e uma definição de cada comando.
Sintaxe Descrição
accept object
{statement-data}
Executa a operação pendente.
activate object
{statement-data}
Configura o ambiente para que uma operação possa ocorrer ou execute a operação se o ambiente já estiver configurado corretamente.
autoConfigure storageArray
{statement-data}
Cria automaticamente uma configuração baseada nos parâmetros especificados no comando.
check object
{statement-data}
Inicia uma operação para relatar erros no objeto, que é uma operação síncrona.
clear object
{statement-data}
Descarta o conteúdo de alguns atributos de um objeto. Esta operação é destrutiva e não pode ser revertida.
create object
{statement-data}
Cria um objeto do tipo especificado.
deactivate object
{statement-data}
Remove o ambiente para uma operação.
delete object
Exclui um objeto criado anteriormente.
diagnose object
{statement-data}
Executa um teste e mostra os resultados.
disable object {statement-data}
Impede que um recurso funcione.
download object
{statement-data}
Transfere dados para o storage array ou para o hardware associado ao storage array.
enable object
{statement-data}
Define um recurso para operar.
load object
{statement-data}
Transfere dados para o storage array ou para o hardware associado ao storage array. Este comando é funcionalmente semelhante ao download comando.
recopy object
{statement-data}
Reinicia uma operação de cópia de volume usando um par de cópias de volume existente. Pode alterar os parâmetros antes de a operação ser reiniciada.
recover object
{statement-data}
Cria novamente um objeto a partir de dados de configuração salvos e dos parâmetros de instrução. (Este comando é semelhante ao create comando.)
remove object
{statement-data}
Remove uma relação entre objetos.
repair object
{statement-data}
Conserta erros encontrados pelo check comando.
replace object
{statement-data}
O objeto especificado substitui um objeto existente no storage array.
reset object
{statement-data}
Retorna o hardware ou um objeto para um estado inicial.
resume object
Inicia uma operação suspensa. A operação começa onde parou quando foi suspensa.
revive object
Força o objeto do estado Failed para o estado ideal. Use este comando apenas como parte de um procedimento de recuperação de erros.
save object
{statement-data}
Grava informações sobre o objeto em um arquivo.
set object
{statement-data}
Altera os atributos do objeto. Todas as alterações são concluídas quando o comando retorna.
show object
{statement-data}
Mostra informações sobre o objeto.
start object
{statement-data}
Inicia uma operação assíncrona. Você pode parar algumas operações depois que elas tiverem começado. Você pode consultar o andamento de algumas operações.
stop object
{statement-data}
Pára uma operação assíncrona.
suspend object
{statement-data}
Pára uma operação. Em seguida, você pode reiniciar a operação suspensa e ela continua a partir do ponto em que foi suspensa.
validate object
{statement-data}
Valida uma chave de segurança.
