Requisitos para uso do espelhamento assíncrono
Se você planeja usar o recurso de espelhamento assíncrono, tenha em mente os seguintes requisitos.
Gerenciador unificado do SANtricity
Para usar o espelhamento assíncrono, as seguintes condições devem ser configuradas:
O serviço Web Services Proxy está em execução.
O SANtricity Unified Manager está sendo executado em seu host local por meio de uma conexão HTTPS.
Cada controlador no array primário e no array secundário deve ter uma porta de gerenciamento Ethernet configurada e estar conetado à rede.
O Gerenciador Unificado do SANtricity mostra certificados SSL válidos para o storage array. Você pode aceitar um certificado autoassinado ou instalar seu próprio certificado de segurança usando o Unified Manager e navegando para o
O Gerenciador de sistemas do SANtricity é iniciado a partir de um Gerenciador unificado.
Você deve ter descoberto os dois arrays de armazenamento entre os quais deseja espelhar dados. Em seguida, no Unified Manager, você seleciona o storage array do volume primário e clica em Launch para abrir o Gerenciador do sistema SANtricity baseado no navegador.
Storage arrays
Você precisa ter dois storage arrays.
Cada storage array deve ter duas controladoras.
Os storage arrays de volumes primário e secundário podem executar diferentes versões do sistema operacional. A versão mínima suportada é 7,84.
Você deve saber a senha para os storages de armazenamento local e remoto.
Você precisa ter capacidade livre suficiente no storage array remoto para criar um volume secundário igual ou maior que o volume principal que deseja espelhar.
Seus storage arrays locais e remotos precisam ser conectados por meio de uma malha Fibre Channel ou de uma interface iSCSI.
Configurações de hardware compatíveis e requisitos de conetividade
O espelhamento assíncrono é compatível somente nas configurações de hardware de controladora dupla.
A comunicação para o recurso de espelhamento assíncrono é compatível somente com controladoras com portas de host Fibre Channel (FC) ou iSCSI. O recurso usa uma das portas de host em cada controlador, tanto no storage array local quanto no storage array remoto.
Se os storage arrays estiverem conectados a conexões FC e iSCSI, um grupo de espelhamento assíncrono pode ser espelhado por FC e outro grupo de espelhamento assíncrono pode ser espelhado por iSCSI.
Candidatos a volume espelhado
O nível RAID, os parâmetros de armazenamento em cache e o tamanho do segmento podem ser diferentes nos volumes primário e secundário de um par espelhado assíncrono.
O volume secundário deve ser pelo menos tão grande quanto o volume primário.
Um volume pode participar de apenas um relacionamento de espelho.
Capacidade reservada
Um volume de capacidade reservada é necessário para um volume primário e para um volume secundário em um par espelhado para Registrar informações de gravação para recuperar de reinicializações do controlador e outras interrupções temporárias.
Como o volume principal e o volume secundário em um par espelhado exigem capacidade reservada adicional, você precisa garantir que tenha capacidade livre disponível em ambos os storage arrays na relação espelhada.
Recurso de segurança da unidade
Se você estiver usando unidades com capacidade de segurança, o volume primário e o volume secundário devem ter configurações de segurança compatíveis. Esta restrição não é imposta; portanto, você deve verificá-la por conta própria.
Se você estiver usando unidades com capacidade segura, o volume primário e o volume secundário deverão usar o mesmo tipo de unidade. Esta restrição não é imposta; portanto, você deve verificá-la por conta própria.
Se estiver a utilizar o Data Assurance (DA), o volume primário e o volume secundário têm de ter as mesmas definições DE DA.
