Crie workloads
Colaboradores
É possível criar workloads para qualquer tipo de aplicação.
Sobre esta tarefa
Um workload é um objeto de storage compatível com uma aplicação. Você pode definir uma ou mais cargas de trabalho ou instâncias por aplicação. Para alguns aplicativos, o System Manager configura a carga de trabalho para conter volumes com caraterísticas de volume subjacentes semelhantes. Essas características de volume são otimizadas com base no tipo de aplicação compatível com o workload. Por exemplo, se você criar uma carga de trabalho que suporte um aplicativo Microsoft SQL Server e, posteriormente, criar volumes para essa carga de trabalho, as caraterísticas de volume subjacentes serão otimizadas para oferecer suporte ao Microsoft SQL Server.
O System Manager recomenda uma configuração de volume otimizada apenas para os seguintes tipos de aplicação:
  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Exchange Server
  • Vigilância por vídeo
  • VMware ESXi (para volumes a serem usados com o Virtual Machine File System)
Tenha em mente estas diretrizes:
  • Ao usar uma carga de trabalho específica do aplicativo, o sistema recomenda uma configuração de volume otimizada para minimizar a contenção entre a e/S da carga de trabalho do aplicativo e outro tráfego da instância do aplicativo. Você pode revisar a configuração de volume recomendada e, em seguida, editar, adicionar ou excluir os volumes e caraterísticas recomendados pelo sistema usando a caixa de diálogo Adicionar/Editar volumes.
  • Ao usar outros tipos de aplicativos, você especifica manualmente a configuração de volume usando a caixa de diálogo Adicionar/Editar volumes.
Passos
  1. Selecione armazenamento  volumes.
  2. Selecione criar  carga de trabalho.
    A caixa de diálogo Create Application Workload é exibida.
  3. Use a lista suspensa para selecionar o tipo de aplicativo para o qual você deseja criar a carga de trabalho e digite um nome de carga de trabalho.
  4. Clique em criar.
Depois de terminar
Você está pronto para adicionar capacidade de storage ao workload criado. Use a opção Create volume para criar um ou mais volumes para um aplicativo e alocar quantidades específicas de capacidade para cada volume.
