Terminologia do host
Colaboradores
Saiba como os termos do host se aplicam ao storage array.
Componente Definição
Host
Um host é um servidor que envia e/S para um volume em um storage array.
Nome do host
O nome do host deve ser igual ao nome do sistema do host.
Cluster de host
Um cluster de host é um grupo de hosts. Você cria um cluster de host para facilitar a atribuição dos mesmos volumes a vários hosts.
Protocolo de interface de host
Um protocolo de interface de host é a conexão (como Fibre Channel, iSCSI, etc.) entre os controladores e os hosts.
HBA ou placa de interface de rede (NIC)
Um adaptador de barramento de host (HBA) é uma placa que reside em um host e contém uma ou mais portas de host.
Porta de host
Uma porta de host é uma porta em um adaptador de barramento de host (HBA) que fornece a conexão física a um controlador e é usada para operações de e/S.
Identificador da porta do host
Um identificador de porta de host é um nome único em todo o mundo associado a cada porta de host em um adaptador de barramento de host (HBA).
  • Os identificadores de porta de host iSCSI (Internet Small Computer System Interface) devem ter entre 1 e 233 carateres. Os identificadores de porta de host iSCSI são exibidos no formato IQN padrão (por exemplo, iqn.xxx.com.xxx:8b3ad ).
  • Os identificadores de porta de host não iSCSI, como Fibre Channel e Serial Attached SCSI (SAS), são exibidos como delimitados por dois pontos após cada dois carateres (por exemplo, xx:yy:zz ). Os identificadores de porta de host Fibre Channel devem ter 16 carateres.
Tipo de sistema operacional de host
O tipo de sistema operacional do host é uma configuração que define como os controladores no storage array reagem à e/S dependendo do sistema operacional (ou variante) do host. Isso também é chamado às vezes host type para breve.
Porta de host do controlador
Uma porta de host do controlador é uma porta no controlador que fornece a conexão física a um host e é usada para operações de e/S.
LUN
Um número de unidade lógica (LUN) é o número atribuído ao espaço de endereço que um host usa para acessar um volume. O volume é apresentado ao host como capacidade na forma de um LUN.
Cada host tem seu próprio espaço de endereço LUN. Portanto, o mesmo LUN pode ser usado por diferentes hosts para acessar diferentes volumes.
