Criar chave de segurança externa
Colaboradores
Para usar o recurso Segurança da unidade com um servidor de gerenciamento de chaves, você deve criar uma chave externa compartilhada pelo servidor de gerenciamento de chaves e pelas unidades com capacidade segura no storage de armazenamento.
Antes de começar
  • As unidades com capacidade de segurança devem ser instaladas no array. Essas unidades podem ser unidades com criptografia total de disco (FDE) ou unidades FIPS (Federal Information Processing Standard).
    Observação
    Se as unidades FDE e FIPS estiverem instaladas no storage de armazenamento, todas elas compartilharão a mesma chave de segurança.
  • O recurso Segurança da unidade deve estar ativado. Caso contrário, uma caixa de diálogo não é possível criar chave de segurança será aberta durante esta tarefa. Se necessário, entre em Contato com o fornecedor de armazenamento para obter instruções sobre como ativar o recurso Segurança da unidade.
  • Os certificados de cliente e servidor estão disponíveis em seu host local para que o storage array e o servidor de gerenciamento de chaves possam se autenticar. O certificado do cliente valida os controladores, enquanto o certificado do servidor valida o servidor de gestão de chaves.
Sobre esta tarefa
Nesta tarefa, você define o endereço IP do servidor de gerenciamento de chaves e o número da porta que ele usa e, em seguida, carrega certificados para gerenciamento de chaves externas.
Passos
  1. Selecione Configurações  sistema.
  2. Em Gerenciamento de chaves de segurança, selecione criar chave externa.
    Observação
    Se o gerenciamento de chaves internas estiver configurado no momento, uma caixa de diálogo será aberta e solicitará que você confirme se deseja mudar para o gerenciamento de chaves externas.
    A caixa de diálogo Create External Security Key (criar chave de segurança externa*) é aberta.
  3. Em conetar ao Key Server, insira as informações nos seguintes campos:
    • Endereço do servidor de gerenciamento de chaves — Digite o nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP (IPv4 ou IPv6) do servidor usado para o gerenciamento de chaves.
    • Número da porta de gerenciamento de chaves — Digite o número da porta usada para as comunicações KMIP (Key Management Interoperability Protocol). O número de porta mais comum usado para comunicações do servidor de gerenciamento de chaves é 5696.
    • Selecione o certificado do cliente — clique no primeiro botão Procurar para selecionar o arquivo de certificado para os controladores do storage.
    • Selecione o certificado do servidor de gerenciamento de chaves — clique no segundo botão Procurar para selecionar o arquivo de certificado para o servidor de gerenciamento de chaves.
  4. Clique em seguinte.
  5. Em Create/Backup Key, insira as informações no campo a seguir:
    • * Definir uma frase-passe/re-insira a frase-passe* — Digite e confirme uma frase-passe. O valor pode ter entre 8 e 32 carateres e deve incluir cada um dos seguintes:
      • Uma letra maiúscula (uma ou mais). Tenha em mente que a frase-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas.
      • Um número (um ou mais).
      • Um caráter não alfanumérico, como !, *, at (um ou mais).
    Cuidado
    Certifique-se de que grava as suas entradas para utilização posterior. Se você precisar mover uma unidade habilitada para segurança do storage de armazenamento, você deve saber a frase-passe para desbloquear os dados da unidade.
  6. Clique em Finish.
    O sistema se coneta ao servidor de gerenciamento de chaves com as credenciais inseridas. Uma cópia da chave de segurança é então armazenada no sistema local.
    Observação
    O caminho para o arquivo baixado pode depender do local de download padrão do seu navegador.
  7. Grave a frase-passe e a localização do ficheiro de chave transferido e, em seguida, clique em Fechar.
    A página exibe a seguinte mensagem com links adicionais para gerenciamento de chaves externas:
    Current key management method: External
  8. Teste a conexão entre o storage array e o servidor de gerenciamento de chaves selecionando Test Communication.
    Os resultados do teste são exibidos na caixa de diálogo.
Resultados
Quando o gerenciamento de chaves externas está habilitado, você pode criar grupos ou pools de volumes habilitados para segurança ou habilitar a segurança em grupos de volumes e pools existentes.
Observação
Sempre que a alimentação das unidades for desligada e novamente ligada, todas as unidades ativadas para segurança mudam para um estado de segurança bloqueado. Neste estado, os dados ficam inacessíveis até que o controlador aplique a chave de segurança correta durante a inicialização da unidade. Se alguém remover fisicamente uma unidade bloqueada e instalá-la em outro sistema, o estado Segurança bloqueada impede o acesso não autorizado aos seus dados.
Depois de terminar
  • Você deve validar a chave de segurança para se certificar de que o arquivo de chave não está corrompido.
