Crie um grupo de volumes
Você usa um grupo de volumes para criar um ou mais volumes acessíveis ao host. Um grupo de volumes é um contêiner para volumes com características compartilhadas, como nível e capacidade de RAID.
Com unidades de capacidade maior e a capacidade de distribuir volumes entre controladores, criar mais de um volume por grupo de volumes é uma boa maneira de usar sua capacidade de storage e proteger seus dados.
Siga estas diretrizes ao criar um grupo de volumes.
Você precisa de pelo menos uma unidade não atribuída.
Existem limites quanto à capacidade de unidade que você pode ter em um único grupo de volume. Esses limites variam de acordo com o tipo de host.
Para ativar a proteção contra perda de gaveta/gaveta, você deve criar um grupo de volumes que use unidades localizadas em pelo menos três gavetas ou gavetas, a menos que esteja usando RAID 1, em que duas gavetas sejam mínimas.
Ao configurar um storage array EF600, verifique se cada controlador tem acesso a um número igual de unidades nos primeiros 12 slots e a um número igual de unidades nos últimos 12 slots. Essa configuração ajuda os controladores a usar os dois barramentos PCIe do lado da unidade de forma mais eficaz. Atualmente o System Manager permite a seleção de unidades no recurso Avançado ao criar um grupo de volumes. Para a criação de pool, recomenda-se usar todas as unidades no storage de armazenamento.
Analise como sua escolha de nível RAID afeta a capacidade resultante do grupo de volumes.
Se selecionar RAID 1, tem de adicionar duas unidades de cada vez para se certificar de que está selecionado um par espelhado. O espelhamento e o striping (conhecido como RAID 10 ou RAID 1-0) são alcançados quando quatro ou mais unidades são selecionadas.
Se selecionar RAID 5, tem de adicionar um mínimo de três unidades para criar o grupo de volumes.
Se selecionar RAID 6, tem de adicionar um mínimo de cinco unidades para criar o grupo de volumes.
Selecione
Clique em
.A caixa de diálogo Create volume Group (criar grupo de volume*) é exibida.
Digite um nome para o grupo de volumes.
Selecione o nível RAID que melhor atende aos seus requisitos de armazenamento e proteção de dados.
A tabela de candidatos ao grupo de volume é exibida e exibe apenas os candidatos que suportam o nível RAID selecionado.
Opcional: se você tiver mais de um tipo de unidade em sua matriz de armazenamento, selecione o tipo de unidade que você deseja usar.
A tabela de candidatos ao grupo de volume é exibida e exibe apenas os candidatos que suportam o tipo de unidade selecionada e o nível RAID.
Opcional: você pode selecionar o método automático ou o método manual para definir quais unidades usar no grupo de volumes. O método Automático é a seleção padrão.
Para selecionar as unidades manualmente, clique no link manualmente Select Drives (Advanced). Quando clicado, ele muda para automaticamente selecionar unidades (avançadas).
O método Manual permite selecionar quais unidades específicas compõem o grupo de volumes. Você pode selecionar unidades específicas não atribuídas para obter a capacidade que você precisa. Se o storage de armazenamento contiver unidades com diferentes tipos de Mídia ou diferentes tipos de interface, você poderá escolher apenas a capacidade não configurada para um único tipo de unidade para criar o novo grupo de volumes.
Somente especialistas que entendem a redundância de unidades e as configurações ideais de unidades devem usar o método Manual.
Com base nas caraterísticas da unidade exibidas, selecione as unidades que deseja usar no grupo de volumes e clique em criar.
As caraterísticas de condução apresentadas dependem da seleção do método automático ou do método manual.
<strong>.movimentação automática do método </strong>
Característica Utilização Capacidade livre
Mostra a capacidade disponível em GiB. Selecione um candidato a grupo de volume com a capacidade para as necessidades de armazenamento do seu aplicativo.
Total de unidades
Mostra o número de unidades disponíveis para este grupo de volumes. Selecione um candidato a grupo de volume com o número de unidades desejadas. Quanto mais unidades contiver um grupo de volumes, menos provável é que várias falhas de unidade causem uma falha crítica de unidade em um grupo de volumes.
Com capacidade segura
Indica se esse candidato a grupo de volumes é composto inteiramente de unidades com capacidade de segurança, que podem ser unidades com criptografia total de disco (FDE) ou unidades FIPS (Federal Information Processing Standard).
Você pode proteger seu grupo de volumes com o Drive Security, mas todas as unidades devem ser seguras para usar esse recurso.
Se você quiser criar um grupo de volumes apenas FDE, procure Sim - FDE na coluna compatível com segurança. Se você quiser criar um grupo de volumes somente FIPS, procure Yes - FIPS na coluna Secure-Capable.
Você pode criar um grupo de volumes composto por unidades que podem ou não ser seguras ou que são uma combinação de níveis de segurança. Se as unidades do grupo de volumes incluírem unidades que não são seguras, não será possível tornar o grupo de volumes seguro.
Ativar segurança?
Fornece a opção para ativar o recurso de Segurança da Unidade com unidades com capacidade segura. Se o grupo de volumes for seguro e tiver configurado uma chave de segurança, pode ativar a Segurança da unidade selecionando a caixa de verificação.
A única maneira de remover o Drive Security depois de ativado é excluir o grupo de volumes e apagar as unidades. DA capaz
Indica se a Garantia de dados (DA) está disponível para este grupo. O Data Assurance (DA) verifica e corrige erros que podem ocorrer à medida que os dados são transferidos através dos controladores para as unidades.
Se pretender utilizar DA, selecione um grupo de volumes capaz de DA. Esta opção só está disponível quando a funcionalidade DA tiver sido ativada.
Um grupo de volumes pode conter unidades que são capazes de DA ou não, mas todas as unidades devem ser capazes de DA para você usar esse recurso.
Proteção contra perda de prateleira
Mostra se a proteção contra perda de prateleira está disponível. A proteção contra perda de prateleira garante a acessibilidade aos dados nos volumes de um grupo de volumes se ocorrer uma perda total de comunicação com uma prateleira.
Proteção contra perda de gaveta
Mostra se a proteção contra perda de gaveta está disponível, que é fornecida somente se você estiver usando uma prateleira de unidade que contém gavetas. A proteção contra perda de gaveta garante a acessibilidade aos dados nos volumes em um grupo de volumes se ocorrer uma perda total de comunicação com uma única gaveta em um compartimento de unidades.
<strong>_movimentação manual do método </strong>
Característica Utilização Tipo de material
Indica o tipo de material. São suportados os seguintes tipos de material:
Disco rígido
Disco de estado sólido (SSD) todas as unidades de um grupo de volumes devem ser do mesmo tipo de Mídia (todos os SSDs ou todos os discos rígidos). Os grupos de volume não podem ter uma mistura de tipos de Mídia ou tipos de interface.
Capacidade da unidade
Indica a capacidade da unidade.
Sempre que possível, selecione unidades que tenham uma capacidade igual às capacidades das unidades atuais no grupo de volumes.
Se você precisar adicionar unidades não atribuídas com uma capacidade menor, lembre-se de que a capacidade utilizável de cada unidade atualmente no grupo de volumes será reduzida. Portanto, a capacidade da unidade é a mesma em todo o grupo de volume.
Se você precisar adicionar unidades não atribuídas com uma capacidade maior, lembre-se de que a capacidade utilizável das unidades não atribuídas adicionadas será reduzida para que elas correspondam às capacidades atuais das unidades no grupo de volumes.
Tabuleiro
Indica a localização da bandeja da unidade.
Ranhura
Indica a localização da ranhura da unidade.
Velocidade (rpm)
Indica a velocidade da unidade.
Tamanho do setor lógico
Indica o tamanho e o formato do setor.
DA capaz
Indica se a Garantia de dados (DA) está disponível para este grupo. O Data Assurance (DA) verifica e corrige erros que podem ocorrer à medida que os dados são comunicados através dos controladores para as unidades.
