Especificações do gabinete E-Series 3040 40U
O gabinete modelo 3040 40U tem estas caraterísticas padrão:
Uma porta traseira que pode ser trancada e trancada
Trilhos de suporte da Associação Eletrônica padrão da indústria (EIA) que fornecem furos de montagem para a instalação de dispositivos em um gabinete padrão de 48,3 cm (19 pol.) de largura
Quatro rodízios de rolos e quatro pés de nivelamento ajustáveis que estão localizados abaixo do gabinete para mover o gabinete e, em seguida, nivelar o gabinete em seu local final
Um pé de estabilidade que estabiliza o gabinete depois de instalado em seu local permanente
Aberturas de acesso para cabos de interface
Duas unidades de distribuição de energia CA (PDUs) que fornecem conexão de energia integrada e capacidade de manuseio de energia
As figuras a seguir mostram uma visão frontal (esquerda) e uma visão traseira (direita) do gabinete.
1. |
Cobertura de ventilação |
2. |
Aberturas de acesso ao cabo de interface |
3. |
Placa traseira |
4. |
Calhas de suporte EIA |
5. |
Trilhos de suporte verticais |
6. |
Trilhos de montagem do gabinete |
7. |
Pé de estabilidade |
8. |
Pés niveladores ajustáveis |
9. |
Unidade de distribuição de energia (uma de duas) |
10. |
Caixas de entrada de alimentação CA |
11. |
Frente do gabinete |
12. |
Parte traseira do gabinete |
Risco de lesões corporais — se a metade inferior do gabinete estiver vazia, não instale componentes na metade superior do gabinete. Se a metade superior do gabinete for muito pesada para a metade inferior, o gabinete pode cair e causar lesões corporais. Instale sempre um componente na posição mais baixa disponível no gabinete. |
Risco de lesões corporais — mova apenas um gabinete preenchido com uma empilhadeira ou ajuda adequada de outras pessoas. Sempre empurre o gabinete da frente para evitar que ele caia. Um gabinete totalmente preenchido pode pesar mais de 2000 lb (909 kg). O gabinete é difícil de mover, mesmo em uma superfície plana. Se você precisar mover o gabinete ao longo de uma superfície inclinada, remova os componentes da metade superior do gabinete e certifique-se de ter a ajuda adequada. |
Não é possível instalar gavetas de controladora E2860U ou E5760U ou um compartimento de unidades de DE460CU em um gabinete 3040 40UU. |
Se um gabinete 3040 estiver totalmente preenchido com DE6600 bandejas, ele pesa mais de 2756 lb (1250,1 kg). |
Requisitos de energia e dissipação de calor
O gabinete inclui as seguintes especificações para dissipação de energia e calor.
Potência nominal
O gabinete 3040 40U é classificado entre 200 VCA e 240 VCA entre 50 Hz e 60 Hz e opera até ±10% desse intervalo.
Unidades de distribuição de energia (PDUs)
O gabinete inclui duas unidades de distribuição de energia CA (PDUs) idênticas, com cada PDU fornecendo até 72A W de energia utilizável. As PDUs são montadas verticalmente na parte de trás do gabinete, e cada PDU inclui seis bancos de energia 12A. Cada banco de potência contém quatro tomadas IEC 60320-C19 e um disjuntor 15A. Cada PDU tem um total de 24 saídas e 6 disjuntores.
Cada uma das duas PDUs tem três caixas de entrada de energia, que estão localizadas na parte inferior do gabinete. Cada caixa de entrada de alimentação fornece energia a oito das tomadas de alimentação, da seguinte forma:
A caixa de entrada de alimentação 1, que tem o cabo de alimentação C1, fornece alimentação às oito tomadas inferiores
A caixa de entrada de alimentação 2, que tem o cabo de alimentação C2, fornece energia às oito tomadas do meio
A caixa de entrada de alimentação 3, que tem cabo de alimentação C3, fornece alimentação para as oito principais tomadas
As caixas de entrada de energia são identificadas como C1, C2 e C3, onde os cabos de alimentação se conetam aos módulos.
Cálculos de energia e cálculos de calor para o gabinete
| Componente | KVA | Watts | BTU/HR |
PDU do armário (72A PDUs) |
14,4 |
14400 |
49176 |
Gabinete PDU/12A banco (72A PDUs) |
2,40* |
2400* |
8196* |
E2612 bandeja de unidades e controlador |
0,437 |
433 |
1476 |
E2624 bandeja de unidades e controlador |
0,487 |
482 |
1644 |
E2660 bandeja de unidades e controlador |
1,128 |
1117 |
3810 |
E2712 bandeja de unidades e controlador |
0,516 |
511 |
1744 |
E2724 bandeja de unidades e controlador |
0,561 |
555 |
1894 |
E2760 bandeja de unidades e controlador |
1,205 |
1193 |
4072 |
E5412 bandeja de unidades e controlador |
0,558 |
552 |
1883 |
Bandeja de unidades e controlador E5424 e array flash EF540 |
0,607 |
601 |
2051 |
E5460 bandeja de unidades e controlador |
1,254 |
1242 |
4237 |
E5512 bandeja de unidades e controlador |
0,587 |
581 |
1982 |
Bandeja de unidades e controlador E5524 e array flash EF550 |
0,637 |
630 |
2150 |
E5560 bandeja de unidades e controlador |
1,285 |
1272 |
4342 |
E5612 bandeja de unidades e controlador |
0,625 |
619 |
2111 |
Bandeja de unidades e controlador E5624 e array flash EF560 |
0,675 |
668 |
2279 |
E5660 bandeja de unidades e controlador |
1,325 |
1312 |
4477 |
Bandeja de unidades de DE1600 TB |
0,325 |
322 |
1099 |
Bandeja de unidades de DE5600 TB |
0,375 |
371 |
1267 |
Bandeja de unidades de DE6600 TB |
0.1.011 |
1001 |
3415 |
Número máximo de bandejas
O número máximo de bandejas que você pode instalar em um gabinete 3040 40U depende da altura de cada bandeja em unidades de rack (U).
Alturas da bandeja em unidades de rack (U)
Cada unidade de rack é de 1,75 polegadas (4,45 cm). Por exemplo, você pode instalar até dez bandejas 4U, até vinte bandejas 2U ou uma combinação de bandejas 2U e 4U, até 40U.
| Tabuleiro | Unidades de rack (U) |
Bandeja de unidades e controlador E2x12 ou E2x24 |
2U |
Bandeja de unidades e controlador E2x60 |
4U |
Bandeja de unidades e controlador E5x12 ou E5x24 |
2U |
Bandeja de unidades e controlador E5x60 |
4U |
Array Flash EF5x0 |
2U |
2U |
2U |
4U |
