Prepare-se para mover o gabinete E-Series 3040 40U
Prepare-se para mover o gabinete de sua localização em sua área de recebimento, estimando seu peso total, aclimando o gabinete, removendo os materiais de embalagem e verificando o conteúdo do transporte.
Passo 1: Estimar o peso do gabinete
O gabinete transporta de forma confiável e segura até 909,1 kg (2000 lb) de capacidade. Você precisa saber o peso aproximado do gabinete para que você possa movê-lo com segurança.
Use a tabela a seguir para calcular o peso total aproximado do seu gabinete.
O peso total do gabinete depende do número e do tipo de bandejas que são instaladas no gabinete.
Componente Peso Notas Gabinete
138,80 kg (306,0 lb)
Vazio com a porta traseira instalada
Unidades de distribuição de energia (PDUs [par])
19,96 kg (44,0 lb)
Trilhos de montagem (par)
1,59 kg (3,50 lb)
E2612 bandeja de unidades e controlador
27 kg (59,52 lb)
Configuração máxima
E2624 bandeja de unidades e controlador
26,12 kg (57,32 lb)
Configuração máxima
E2660 bandeja de unidades e controlador
105,2 kg (232 lb)
Configuração máxima
E2712 bandeja de unidades e controlador
27,12 kg (59,8 lb)
Configuração máxima
E2724 bandeja de unidades e controlador
26 kg (57,32 lb)
Configuração máxima
E2760 bandeja de unidades e controlador
105,2 kg (232 lb)
Configuração máxima
E5412 bandeja de unidades e controlador
27,92 (61,52 lb)
Configuração máxima
E5424 bandeja de unidades e controlador
26,92 kg (59,32 lb)
Configuração máxima
E5460 bandeja de unidades e controlador
105,2 kg (232 lb)
Configuração máxima
E5512 bandeja de unidades e controlador
28,89 kg (63,7 lb)
Configuração máxima
E5524 bandeja de unidades e controlador
27,9 kg (61,52 lb)
Configuração máxima
E5560 bandeja de unidades e controlador
107,13 kg (236,2 lb)
Configuração máxima
E5612 bandeja de unidades e controlador
28,89 kg (63,7 lb)
Configuração máxima
E5624 bandeja de unidades e controlador
27,9 kg (61,52 lb)
Configuração máxima
E5660 bandeja de unidades e controlador
Configuração máxima
Array Flash EF540
23,64 kg (52,12 lb)
Configuração máxima
Array Flash EF550
24,63 kg (54,32 lb)
Configuração máxima
Array Flash EF560
24,63 kg (54,32 lb)
Configuração máxima
Bandeja de unidades de DE1600 TB
26,3 kg (58 lb)
Configuração máxima
Bandeja de unidades de DE5600 TB
25,31 kg (55,8 lb)
Configuração máxima
Bandeja de unidades de DE6600 TB
104,1 kg (229,6 lb)
Configuração máxima
Reveja as seguintes notas.
Remova todas as unidades da bandeja de unidades DE6600 antes de mover o gabinete para sua posição final. Possíveis danos ao equipamento — armários com DE6600 bandejas de unidades são enviados sem unidades para reduzir o peso de envio. Como um gabinete totalmente preenchido com DE6600 bandejas de unidades pode pesar mais de 1247,3 kg (2750 lb), certifique-se de mover o gabinete para o lugar antes de carregar as unidades e certifique-se de que a capacidade de carga no piso do destino do gabinete suporta muito peso. Possíveis danos aos componentes da bandeja — não coloque uma bandeja de unidades DE6600 em uma superfície plana. Instale a bandeja de unidades DE6600 no gabinete antes de operar ou mover as gavetas.
Passo 2: Gabinete aclimate
Certifique-se de que o gabinete e as bandejas são aclimatados ao ambiente interno antes de remover os materiais de embalagem.
Se a temperatura exterior for inferior a 0 ºC (32 ºF), deixe o armário e as bandejas dentro de suas caixas por pelo menos 24 horas para evitar a condensação.
Aumente ou diminua o período de estabilização de 24 horas, dependendo da temperatura exterior à chegada.
Possíveis danos aos componentes da bandeja — se a temperatura externa estiver abaixo de 0 ºC (32 ºF) quando você receber seu gabinete e bandejas, não as desembale imediatamente ou uncate. A exposição de componentes frios a temperaturas interiores quentes pode causar condensação, o que resulta em danos ou falhas nos componentes.
Passo 3: Remover materiais de embalagem
Remova os materiais de embalagem somente depois que o gabinete tiver aclimatado à temperatura interna.
Consulte as instruções de desembalagem incluídas na parte frontal da caixa de transporte.
Remova os materiais de embalagem de acordo com as instruções incluídas.
Passo 4: Verifique o conteúdo do transporte
Verifique o conteúdo de envio para se certificar de que todos os equipamentos chegaram ao local.
Compare a lista de embalagem com o equipamento que recebeu.
Certifique-se de que todos os equipamentos chegaram ao local.
Se algum item estiver faltando, entre em Contato com seu representante de vendas.
Passo 5: Remova componentes pesados do gabinete
Remova alguns dos componentes mais pesados que estão localizados na parte superior do gabinete para garantir a máxima estabilidade.
Certifique-se de que o peso máximo não exceda 2000 lbs antes de mover o gabinete.
Observe a localização de cada bandeja, componente e cabo antes de removê-lo, para que você possa reinstalar cada item em seu local original.
Registe a configuração do cabo para uma nova montagem, caso seja necessário desligar quaisquer cabos.
Remova as bandejas de unidades e as bandejas de unidades e controlador na metade superior do gabinete. Mantenha todos os componentes da mesma bandeja juntos.
Não é necessário remover as fontes de alimentação ou outros componentes da parte traseira de cada bandeja -
Coloque cada componente num saco antiestático separado. Se as caixas de transporte originais estiverem disponíveis, utilize-as para transportar os componentes.
