Ligue o hardware dos sistemas de storage EF50 e EF80
Após conectar os cabos do seu sistema de storage EF50 ou EF80, você liga as prateleiras, atribui IDs às prateleiras (se aplicável) e liga os controladores.
Tome precauções antiestáticas.
Passo 1: ligue as prateleiras e atribua IDs às prateleiras
Ligue os compartimentos e, em seguida, atribua IDs exclusivos a cada compartimento.
Atribuir um ID de compartimento exclusivo a cada compartimento garante que ele seja distinto dentro do seu sistema de storage.
Um ID de compartimento válido é de 01 a 99.
As prateleiras internas (storage), que estão integradas nos controladores, recebem um ID de prateleira fixo de 00.
Você deve reinicializar o compartimento (desligue o interruptor de energia em cada uma das fontes de alimentação do compartimento SAS, aguarde pelo menos 10 segundos e, em seguida, ligue novamente) para que o ID do compartimento entre em vigor.
Ligue a prateleira conectando primeiro os cabos de força à prateleira, fixando-os no lugar com o suporte de cabo de força, conectando os cabos de força a fontes de energia em circuitos diferentes e, em seguida, ligando o interruptor de alimentação em cada uma das fontes de alimentação (na parte traseira da prateleira).
A prateleira liga e inicializa automaticamente quando ligada à energia.
Remova a tampa da extremidade esquerda para acessar o botão laranja de identificação do compartimento no painel frontal.
Tampa da extremidade da prateleira
Placa frontal do compartimento
Botão de identificação da prateleira
Número de identificação da prateleira
Altere o primeiro número do ID do compartimento:
Pressione e mantenha pressionado o botão de identificação do compartimento de expansão até que o primeiro número no visor digital pisque e, em seguida, solte o botão.
O número pode demorar até 15 segundos para piscar. Isso ativa o modo de programação do ID do compartimento.
Se o indicador de identificação demorar mais de 15 segundos para piscar, pressione e segure o botão de identificação do compartimento novamente, certificando-se de pressioná-lo completamente. -
Pressione e solte o botão de identificação do compartimento para avançar o número até atingir o número desejado de 0 a 9.
Cada ciclo de pressionamento e liberação pode durar apenas um segundo.
O primeiro número continua piscando.
Altere o segundo número do ID do compartimento:
Pressione e mantenha pressionado o botão até que o segundo número no visor digital pisque.
Pode levar até três segundos para o número piscar.
O primeiro número no visor digital para de piscar.
O segundo número continua piscando.
Confirme o número desejado e saia do modo de programação pressionando e mantendo pressionado o botão de identificação do compartimento de expansão até que o segundo número pare de piscar.
Pode levar até três segundos para o número parar de piscar.
Os dois números no visor digital começam a piscar e o LED âmbar acende após cerca de cinco segundos, alertando você de que o ID do compartimento pendente ainda não entrou em vigor.
Desligue e ligue o compartimento por pelo menos 10 segundos para que o ID do compartimento entre em vigor.
Desligue o interruptor de alimentação de cada uma das fontes de alimentação.
Aguarde 10 segundos.
Ligue o interruptor de alimentação em cada uma das fontes de alimentação para concluir o ciclo de energia.
Quando a fonte de alimentação é ligada, o LED bicolor deve acender em verde.
Recoloque a tampa da extremidade esquerda.
Passo 2: Ligue os controladores
Depois de ligar as prateleiras e atribuir IDs únicos a elas, ligue os controladores.
Conecte um cabo de alimentação em cada fonte de alimentação do controlador e, em seguida, conecte-os a fontes de energia em circuitos diferentes.
Se você estiver usando unidades de distribuição de energia (PDUs) de terceiro, não use tomadas elétricas diretamente atrás dos controladores, pois isso pode bloquear o acesso aos controladores. Cabos de alimentação
O sistema começa a inicializar. A inicialização inicial pode levar até oito minutos.
Os LEDs no chassi do sistema piscam e as ventoinhas ligam, o que indica que os controladores estão sendo ligados.
Durante a inicialização é normal que as ventoinhas façam muito barulho.
O visor digital na parte frontal do chassi (atrás do painel) não acende.
Prenda os cabos de alimentação usando o dispositivo de fixação em cada fonte de alimentação.
Após ligar o seu sistema de storage, "configuração completa do sistema de storage".
