E-Series storage systems
Conclua a substituição da bateria E2800
Colaboradores netapp-jolieg NetAppZacharyWambold netapp-driley netapp-jsnyder
As etapas para concluir a substituição da bateria dependem se você tem uma configuração duplex (dois controladores) ou uma configuração simplex (um controlador).
Colocar o controlador online (duplex)
Coloque o controlador on-line para confirmar que o storage array está funcionando corretamente. Em seguida, você pode coletar dados de suporte e retomar as operações.
Observação Execute esta tarefa somente se o storage array tiver dois controladores.
Passos
  1. À medida que o controlador inicia, verifique os LEDs do controlador e o visor de sete segmentos.
    Observação A figura mostra um exemplo do recipiente do controlador. Seu controlador pode ter um número diferente e um tipo diferente de portas de host.
    Quando a comunicação com o outro controlador é restabelecida:
    • O visor de sete segmentos mostra a sequência repetida os, OL, blank para indicar que o controlador está offline.
    • O LED âmbar de atenção permanece aceso.
    • Os LEDs do Host Link podem estar ligados, piscando ou desligados, dependendo da interface do host. E2800 visor LED
      (1) LED de atenção (âmbar)
      (2) display de sete segmentos
    (3) Host Link LEDs
  2. Coloque o controlador on-line usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
    • A partir do SANtricity System Manager:
      1. Selecione hardware.
      2. Se o gráfico mostrar as unidades, selecione Mostrar parte traseira da prateleira.
      3. Selecione o controlador que pretende colocar online.
      4. Selecione Place Online no menu de contexto e confirme que deseja executar a operação.
        O sistema coloca o controlador online.
    • Como alternativa, você pode colocar o controlador novamente online usando os seguintes comandos CLI:
      Para o controlador A: set controller [a] availability=online;
    Para o controlador B: set controller [b] availability=online;
  3. Quando o controlador estiver novamente online, confirme se o seu estado é o ideal e verifique os LEDs de atenção do compartimento do controlador.
    Se o estado não for o ideal ou se algum dos LEDs de atenção estiver aceso, confirme se todos os cabos estão corretamente encaixados e verifique se a bateria e o recipiente do controlador estão instalados corretamente. Se necessário, retire e volte a instalar o recipiente do controlador e a bateria.
    Observação Se não conseguir resolver o problema, contacte o suporte técnico.
  4. Se necessário, colete dados de suporte para seu storage array usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
    1. Selecione suporte › Centro de suporte › Diagnóstico.
    2. Selecione coletar dados de suporte.
    3. Clique em Collect.
      O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome support-data.7z.
O que se segue?
A substituição da bateria está concluída. Pode retomar as operações normais.
Controlador de ativação (simplex)
Ligue o compartimento do controlador para confirmar que está a funcionar corretamente. Em seguida, você pode coletar dados de suporte e retomar as operações.
Observação Execute esta tarefa somente se o storage array tiver um controlador.
Passos
  1. Ligue os dois interruptores de energia na parte de trás do compartimento do controlador.
    • Não desligue os interruptores de energia durante o processo de ativação, que normalmente leva 90 segundos ou menos para ser concluído.
    • Os ventiladores em cada prateleira são muito altos quando eles começam a funcionar. O ruído alto durante o arranque é normal.
  2. À medida que o controlador inicia, verifique os LEDs do controlador e o visor de sete segmentos.
    • O visor de sete segmentos mostra a sequência de repetição os, SD, blank para indicar que o controlador está executando o processamento de Início do dia (SOD). Depois de um controlador ter inicializado com êxito, seu visor de sete segmentos deve mostrar o ID da bandeja.
    • O LED âmbar de atenção no controlador liga-se e desliga-se, a menos que haja um erro.
    • Os LEDs verdes do Host Link acendem-se.
      E2800 visor LED
    (3) Host Link LEDs
  3. Confirme se o status do controlador é ideal e verifique os LEDs de atenção do compartimento do controlador.
O que se segue?
