Requisitos de substituição de baterias para sistemas de storage E2800
Antes de substituir uma bateria de E2800 V, reveja os requisitos e considerações.
Cada recipiente do controlador inclui uma bateria que preserva os dados armazenados em cache se a energia CA falhar.
Alertas do Recovery Guru
Se o Guru de recuperação no Gerenciador de sistema do SANtricity relatar um dos seguintes status, você deve substituir a bateria afetada:
Falha da bateria
Substituição da bateria necessária
A partir do Gestor do sistema SANtricity, reveja os detalhes no Guru de recuperação para confirmar que existe um problema com uma bateria e para garantir que não é necessário resolver primeiro outros itens.
Descrição geral do procedimento
Para proteger seus dados, você deve substituir uma bateria com falha o mais rápido possível.
Segue-se uma descrição geral dos passos necessários para substituir uma bateria num controlador E2800:
Prepare-se para a substituição, seguindo as etapas apropriadas para uma configuração duplex ou simplex.
Retire o recipiente do controlador.
Remova a bateria com falha.
Instale a nova bateria.
Volte a instalar o recipiente do controlador.
Conclua a substituição, seguindo as etapas apropriadas para uma configuração duplex ou simplex.
Configuração duplex ou simplex
As etapas para substituir uma bateria dependem se você tem um ou dois controladores, como segue:
| Se a sua matriz de armazenamento tem… | Você deve… |
Dois controladores (duplex) |
Um controlador (simplex) |
Requisitos para substituir uma bateria
Se você pretende substituir uma bateria com falha, você deve ter:
Uma bateria de substituição.
Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
Etiquetas para identificar cada cabo que está ligado ao recipiente do controlador.
Uma estação de gerenciamento com um navegador que pode acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity para o controlador. (Para abrir a interface do System Manager, aponte o navegador para o nome de domínio ou endereço IP do controlador.)
