Remova o compartimento do controlador de uma matriz E2800
Você precisa remover o recipiente do controlador da prateleira do controlador, para que você possa remover a bateria.
Ao remover um recipiente do controlador, tem de desligar todos os cabos. Em seguida, você pode deslizar o recipiente do controlador para fora da prateleira do controlador.
Certifique-se de que tem o seguinte:
Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
Etiquetas para identificar cada cabo que está ligado ao recipiente do controlador.
Coloque uma pulseira antiestática ou tome outras precauções antiestáticas.
Identifique cada cabo que esteja conetado ao recipiente do controlador.
Desligue todos os cabos do recipiente do controlador.
Para evitar um desempenho degradado, não torça, dobre, aperte ou pise nos cabos. -
Se as portas do host no canister do controlador usarem transcetores SFP, deixe-as instaladas.
Confirme se o LED Cache ative na parte de trás do controlador está desligado.
Aperte a trava na alça do came até que ela se solte e, em seguida, abra a alça do came para a direita para liberar o recipiente do controlador da prateleira.
A figura a seguir é um exemplo de um compartimento de controladora E2812, compartimento de controladora E2824 ou array Flash EF280:
(1) Controller canister
(2) pega da câmara
A figura a seguir é um exemplo de um compartimento de controladora E2860:
(2) pega da câmara
Utilizando as duas mãos e a pega do came, deslize o recipiente do controlador para fora da prateleira.
Utilize sempre duas mãos para suportar o peso de um recipiente do controlador. Se você estiver removendo o recipiente do controlador de um compartimento do controlador E2812, um compartimento do controlador E2824 ou um array flash EF280, uma aba se move para o lugar para bloquear o compartimento vazio, ajudando a manter o fluxo de ar e o resfriamento.
Vire o recipiente do controlador ao contrário, de forma a que a tampa amovível fique virada para cima.
Coloque o recipiente do controlador numa superfície plana e sem estática.
Vá para "Remova a bateria E2800 com falha".
