E-Series storage systems
Requisitos para substituição do controlador E4000
Colaboradores netapp-ivanad
Antes de substituir ou adicionar um controlador E4000, reveja os requisitos e considerações.
Cada recipiente do controlador contém uma placa controladora e uma bateria. Você pode adicionar um segundo controlador a uma configuração simplex ou substituir um controlador com falha.
Requisitos para adicionar o segundo controlador
Você pode adicionar um segundo recipiente de controlador à versão simplex do compartimento de controladores E4000. Antes de adicionar um segundo controlador, tem de ter:
  • Um novo recipiente do controlador com o mesmo número de peça que o recipiente do controlador atualmente instalado.
    Observação Isso não é aplicável a um dispositivo StorageGRID.
  • Todos os cabos, transcetores, switches e adaptadores de barramento do host (HBAs) necessários para conetar as novas portas do controlador.
    Para obter informações sobre o hardware compatível, consulte a "Matriz de interoperabilidade do NetApp" ou a "NetApp Hardware Universe".
  • Driver multipath instalado no host para que você possa usar as duas controladoras. Consulte a "Configuração expressa do Linux" , "Configuração expressa do Windows" ou "Configuração do VMware Express" para obter instruções.
  • Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
  • Uma chave de fendas Phillips nº 1.
  • Etiquetas para identificar os novos cabos.
  • Uma estação de gerenciamento com um navegador que pode acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity para o controlador. (Para abrir a interface do System Manager, aponte o navegador para o nome de domínio ou endereço IP do controlador.)
    Opcionalmente, você pode usar a interface de linha de comando (CLI) para executar alguns dos procedimentos. Para o Gerenciador de sistema SANtricity (versão 11,60 e superior), você pode baixar o pacote CLI (arquivo zip) do Gerenciador de sistema. Para tal, aceda a Definições > sistema > Complementos > Interface de linha de comando no System Manager. Em seguida, você pode emitir comandos CLI de um prompt do sistema operacional, como o prompt do dos C:.
Ao substituir um recipiente do controlador com falha, você deve remover a bateria, HIC e DIMMs do recipiente do controlador original e instalá-los no recipiente do controlador de substituição.
Você pode determinar se você tem um recipiente de controlador com falha de duas maneiras:
  • O Guru de recuperação no Gerenciador de sistema do SANtricity direciona você para substituir o recipiente do controlador.
  • O LED âmbar de atenção no recipiente do controlador está aceso, indicando que o controlador tem uma avaria.
Antes de substituir um controlador, tem de ter:
  • Um recipiente do controlador de substituição com o mesmo número de peça que o recipiente do controlador que está a substituir.
  • Etiquetas para identificar cada cabo que está ligado ao recipiente do controlador.
  • Chave de fendas Phillips nº 1.
Requisitos de configuração duplex
Se o compartimento da controladora tiver duas controladoras (configuração duplex), você poderá substituir um coletor de controladora enquanto o storage array estiver ligado e executando operações de e/S do host, contanto que as seguintes condições sejam verdadeiras:
  • O segundo recipiente do controlador na gaveta tem o status ideal.
  • O campo OK para remover na área Detalhes do Guru de recuperação no Gerenciador de sistema do SANtricity exibe Sim, indicando que é seguro remover esse componente.
Requisitos de configuração simplex
Se você tiver apenas um recipiente de controlador (configuração simplex), os dados no storage de armazenamento não estarão acessíveis até que você substitua o recipiente do controlador. Você precisa parar as operações de e/S de host e desligar o storage array.
