Substitua o cartucho de energia em uma shelf de 60 unidades E5700
Você pode substituir uma fonte de alimentação em um array E5700 por um compartimento de 60 unidades, que inclui os seguintes tipos de gaveta:
Compartimento do controlador de E5760 TB
Compartimento de unidade de DE460C TB
Cada compartimento de controladora ou compartimento de unidade de 60 unidades inclui dois coletores de energia para redundância de energia. Se um recipiente de alimentação falhar, você deve substituí-lo o mais rápido possível para garantir que o compartimento tenha uma fonte de alimentação redundante.
Você pode substituir um recipiente de energia enquanto seu storage de armazenamento está ligado e executando operações de e/S do host, desde que o segundo recipiente de energia na prateleira tenha um status ideal e o campo OK para remover na área Detalhes do Recovery Guru no Gerenciador de sistemas do SANtricity exiba Sim.
Enquanto executa esta tarefa, o outro recipiente de alimentação fornece alimentação a ambas as ventoinhas para garantir que o equipamento não sobreaquece.
Revisão "Requisitos para a substituição do recipiente E5700".
Reveja os detalhes no Recovery Guru para confirmar que existe um problema com uma bateria e para garantir que nenhum outro item deve ser resolvido primeiro.
Verifique se o LED âmbar de atenção no recipiente de alimentação está aceso, indicando que o recipiente tem uma avaria. Contacte o suporte técnico para obter assistência se ambos os coletores de alimentação na prateleira tiverem os respetivos LEDs de atenção âmbar ligados.
Certifique-se de que tem o seguinte:
Um recipiente de alimentação que está instalado e em funcionamento.
Um recipiente de energia de substituição compatível com o modelo do compartimento de controladora ou do compartimento de unidade.
Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
Uma estação de gerenciamento com um navegador que pode acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity para o controlador. (Para abrir a interface do System Manager, aponte o navegador para o nome de domínio ou endereço IP do controlador.)
Passo 1: Prepare-se para substituir o recipiente de alimentação
Prepare-se para substituir um recipiente de energia em um compartimento de controladora de 60 unidades ou compartimento de unidades.
Colete dados de suporte para sua matriz de armazenamento usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
Se ocorrer um problema durante este procedimento, você pode usar o arquivo salvo para solucionar o problema. O sistema salvará os dados de inventário, status e desempenho sobre seu storage array em um único arquivo.
Selecione .
Selecione coletar dados de suporte.
Clique em Collect.
O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome support-data.7z.
A partir do Gestor do sistema SANtricity, determine qual o recipiente de alimentação com falha.
Selecione hardware.
Olhe para o ícone de energia
à direita da lista suspensa Shelf para determinar qual prateleira tem o recipiente de energia com falha.Se um componente tiver falhado, este ícone fica vermelho.
Quando encontrar a prateleira com um ícone vermelho, selecione Mostrar parte posterior da prateleira.
Selecione o recipiente de alimentação ou o ícone de alimentação vermelho.
No separador fontes de alimentação, observe os Estados dos coletores de alimentação para determinar qual o recipiente de alimentação deve ser substituído.
Um componente com um estado Failed deve ser substituído.
Se o segundo recipiente de alimentação na prateleira não tiver o estado Optimal, não tente trocar a caixa de alimentação com falha. Em vez disso, entre em Contato com o suporte técnico para obter assistência.
Você também pode encontrar informações sobre o recipiente de energia com falha na área Detalhes do Recovery Guru, ou você pode revisar as informações exibidas para o compartimento, ou você pode revisar o Registro de eventos em suporte e filtro por tipo de componente. -
Na parte de trás da matriz de armazenamento, olhe para os LEDs de atenção para localizar o recipiente de energia que você precisa remover.
Tem de substituir o recipiente de alimentação que tem o respetivo LED de atenção ligado.
(1) LED de alimentação. Se for verde fixo, o recipiente de alimentação está a funcionar corretamente. Se estiver desligado, o recipiente de alimentação falhou, o interrutor CA está desligado, o cabo de alimentação CA não está corretamente instalado ou a tensão de entrada do cabo de alimentação CA não está dentro da margem (há um problema na extremidade da fonte do cabo de alimentação CA).
(2) atenção LED. Se for âmbar fixo, o recipiente de alimentação tem uma falha ou não há energia de entrada para este recipiente de alimentação, mas o outro recipiente de alimentação está funcionando.
Passo 2: Remova o recipiente de alimentação com falha
Remova um recipiente de alimentação com falha para que você possa substituí-lo por um novo.
Coloque proteção antiestática.
Desembale o novo recipiente de alimentação e coloque-o numa superfície nivelada perto da prateleira.
Guarde todos os materiais de embalagem para utilização quando devolver o recipiente de alimentação com falha.
Desligue o interrutor de alimentação no recipiente de alimentação que você precisa remover.
Abra o retentor do cabo de alimentação do recipiente de alimentação que precisa de remover e, em seguida, desligue o cabo de alimentação do recipiente de alimentação.
Prima o trinco laranja na pega do excêntrico do recipiente de alimentação e, em seguida, abra a pega do excêntrico para libertar totalmente o recipiente de alimentação do plano intermédio.
Utilize a pega do excêntrico para fazer deslizar o recipiente de alimentação para fora da prateleira.
Ao remover um recipiente de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
Passo 3: Instale o novo recipiente de alimentação
Instale um novo depósito de alimentação para substituir o que falhou.
Certifique-se de que o interrutor ligar/desligar do novo depósito de alimentação está na posição desligada.
Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades do recipiente de alimentação com a abertura no chassis do sistema e, em seguida, empurre suavemente o recipiente de alimentação para o chassis utilizando a pega do excêntrico até encaixar no devido lugar.
Não utilize força excessiva ao deslizar o recipiente de alimentação para o sistema; pode danificar o conetor. -
Feche a pega do excêntrico de forma a que o trinco encaixe na posição de bloqueio e o depósito de alimentação fique totalmente assente.
Volte a ligar o cabo de alimentação à caixa de alimentação e fixe o cabo de alimentação à caixa de alimentação utilizando o fixador do cabo de alimentação.
Ligue a alimentação do novo depósito de alimentação.
Passo 4: Substituição completa do recipiente de alimentação
Confirme se o novo depósito de alimentação está a funcionar corretamente, recolha dados de suporte e retome as operações normais.
No novo depósito de alimentação, verifique se o LED verde de alimentação está aceso e o LED âmbar de atenção está desligado.
No Recovery Guru (Guru de recuperação) no Gerenciador do sistema do SANtricity, selecione Reverificar para garantir que o problema foi resolvido.
Se um recipiente de alimentação com falha ainda estiver sendo relatado, repita os passos em Passo 2: Remova o recipiente de alimentação com falha e em Passo 3: Instale o novo recipiente de alimentação. Se o problema persistir, entre em Contato com o suporte técnico.
Retire a proteçãoão antiestática.
Selecione .
Clique em Collect.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
A substituição do seu recipiente de alimentação está concluída. Pode retomar as operações normais.
