Substitua a fonte de alimentação em um shelf E5700 de 24 unidades
Você pode substituir uma fonte de alimentação em um array E5700 por um compartimento de 24 unidades, que inclui os seguintes tipos de gaveta:
Compartimento do controlador de E5724 TB
Compartimento de unidade de DE224C TB
Cada compartimento de controladora ou compartimento de unidade de 24 unidades inclui duas fontes de alimentação com ventiladores integrados. Estes são referidos como power-fan canisters no Gerenciador de sistemas do SANtricity. Se um recipiente do ventilador falhar, você deve substituí-lo o mais rápido possível para garantir que o compartimento tenha uma fonte de alimentação redundante e resfriamento adequado.
Você pode substituir uma fonte de alimentação enquanto seu storage array estiver ligado e executando operações de e/S do host, desde que a segunda fonte de alimentação na gaveta tenha um status ideal e o campo OK para remover na área Detalhes do Recovery Guru no Gerenciador de sistemas do SANtricity exiba Sim.
Revisão "Requisitos para a substituição do recipiente E5700".
Reveja os detalhes no Recovery Guru para confirmar que existe um problema com a fonte de alimentação. Selecione Reverifique no Recovery Guru para garantir que nenhum outro item deve ser resolvido primeiro.
Verifique se o LED âmbar de atenção na fonte de alimentação está aceso, indicando que a fonte de alimentação ou a ventoinha integrada tem uma avaria. Contacte o suporte técnico para obter assistência se ambas as fontes de alimentação na prateleira tiverem os respetivos LEDs de atenção âmbar ligados.
Certifique-se de que tem o seguinte:
Fonte de alimentação de substituição compatível com o modelo do compartimento de controladora ou do compartimento de unidade.
Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
Uma estação de gerenciamento com um navegador que pode acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity para o controlador. (Para abrir a interface do System Manager, aponte o navegador para o nome de domínio ou endereço IP do controlador.)
Passo 1: Prepare-se para substituir a fonte de alimentação
Prepare-se para substituir uma fonte de alimentação em um compartimento de controladora de 24 unidades ou compartimento de unidades.
Colete dados de suporte para sua matriz de armazenamento usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
Se ocorrer um problema durante este procedimento, você pode usar o arquivo salvo para solucionar o problema. O sistema salvará os dados de inventário, status e desempenho sobre seu storage array em um único arquivo.
Selecione .
Selecione coletar dados de suporte.
Clique em Collect.
O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome support-data.7z.
A partir do Gerenciador do sistema SANtricity, determine qual fonte de alimentação falhou. Você pode encontrar essas informações na área Detalhes do Recovery Guru, ou você pode revisar as informações exibidas para o shelf.
Selecione hardware.
Observe os ícones de energia
e ventilador
à direita das listas suspensas Shelf para determinar qual prateleira tem a fonte de alimentação com falha.Se um componente tiver falhado, um ou ambos os ícones ficam vermelhos.
Quando encontrar a prateleira com um ícone vermelho, selecione Mostrar parte posterior da prateleira.
Selecione uma das fontes de alimentação.
Nos separadores fontes de alimentação e ventoinhas, observe os Estados dos coletores dos ventiladores de alimentação, das fontes de alimentação e dos ventiladores para determinar qual fonte de alimentação deve ser substituída.
Um componente com um estado Failed deve ser substituído.
Se o segundo recipiente da fonte de alimentação na prateleira não tiver o status Optimal, não tente trocar a fonte de alimentação com falha. Em vez disso, entre em Contato com o suporte técnico para obter assistência. -
Na parte de trás da matriz de armazenamento, observe os LEDs de atenção para localizar a fonte de alimentação que você precisa remover.
Tem de substituir a fonte de alimentação que tem o respetivo LED de atenção ligado.
Se o LED de alimentação
for verde fixo, a fonte de alimentação está a funcionar corretamente. Se estiver Off, a fonte de alimentação falhou, o interrutor CA está desligado, o cabo de alimentação CA não está corretamente instalado ou a tensão de entrada do cabo de alimentação CA não está dentro da margem (há um problema na extremidade da fonte do cabo de alimentação CA).Se o LED de atenção
for âmbar fixo, a fonte de alimentação ou a ventoinha integrada tem uma avaria.
Etapa 2: Remova a fonte de alimentação com falha
Remova uma fonte de alimentação com falha para que você possa substituí-la por uma nova.
Desembale a nova fonte de alimentação e coloque-a numa superfície nivelada perto do compartimento de unidades.
Guarde todos os materiais de embalagem para utilização quando devolver a fonte de alimentação com falha.
Desligue a fonte de alimentação e desligue os cabos de alimentação:
Desligue o interrutor de alimentação da fonte de alimentação.
Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Aperte o trinco na pega do excêntrico da fonte de alimentação e, em seguida, abra a pega do excêntrico para libertar totalmente a fonte de alimentação do plano intermédio.
Utilize a pega do came para fazer deslizar a fonte de alimentação para fora do sistema.
Ao remover uma fonte de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso. Ao remover a fonte de alimentação, uma aba roda para bloquear o compartimento vazio, ajudando a manter o fluxo de ar e o resfriamento.
Passo 3: Instale a nova fonte de alimentação
Instale uma nova fonte de alimentação para substituir a que falhou.
Certifique-se de que o interrutor ligar/desligar da nova fonte de alimentação está na posição Off.
Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no chassis do sistema e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o chassis utilizando a pega do excêntrico.
As fontes de alimentação são chaveadas e só podem ser instaladas de uma forma.
Não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema; pode danificar o conetor. -
Feche a pega do excêntrico de forma a que o trinco encaixe na posição de bloqueio e a fonte de alimentação fique totalmente assente.
Reconecte o cabeamento da fonte de alimentação:
Reconecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação e à fonte de alimentação.
Fixe o cabo de alimentação à fonte de alimentação utilizando o fixador do cabo de alimentação.
Ligue a alimentação do novo depósito da ventoinha de alimentação.
Passo 4: Substituição completa da fonte de alimentação
Confirme se a nova fonte de alimentação está funcionando corretamente, colete dados de suporte e retome as operações normais.
Na nova fonte de alimentação, verifique se o LED verde de alimentação está aceso e o LED âmbar de atenção está desligado.
No Recovery Guru (Guru de recuperação) no Gerenciador do sistema do SANtricity, selecione Reverificar para garantir que o problema foi resolvido.
Se uma fonte de alimentação com falha ainda estiver sendo relatada, repita as etapas em Etapa 2: Remova a fonte de alimentação com falha e em Passo 3: Instale a nova fonte de alimentação. Se o problema persistir, entre em Contato com o suporte técnico.
Retire a proteçãoão antiestática.
Selecione .
Clique em Collect.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
A substituição da fonte de alimentação está concluída. Pode retomar as operações normais.
