E-Series storage systems
Substitua o módulo de ventoinha em um sistema de storage EF50 ou EF80
Colaboradores netapp-lisa
Substitua o módulo de ventoinha no seu sistema de storage EF50 ou EF80 quando uma ventoinha falhar ou não estiver funcionando de forma eficiente, pois isso pode afetar o resfriamento do sistema e o desempenho geral.
Sobre esta tarefa
  • Substitua uma ventoinha preparando, colocando o controlador com problema offline, removendo o controlador, substituindo a ventoinha, reinstalando o controlador, colocando-o online, concluindo a substituição e devolvendo a peça com falha para a NetApp.
  • Você deve colocar o controlador com defeito offline antes de desconectar qualquer um dos seus cabos.
  • Cada controlador inclui cinco ventoinhas. Se uma ventoinha falhar, você deve substituí-la o mais rápido possível para garantir que o controlador tenha refrigeração adequada.
  • Você pode ativar os LEDs de localização (azuis) do sistema de storage (na parte frontal do sistema de storage e em ambos os controladores) para auxiliar na localização física do sistema de storage afetado. Usando SANtricity System Manager, selecione Hardware > Controladores e componentes, selecione a guia Compartimento do controlador e, no menu de contexto, selecione Ativar luz de localização.
Passo 1: prepare-se para substituir um ventilador
Prepare-se para substituir uma ventoinha confirmando que está tudo certo para substituí-la, reunindo as ferramentas e equipamentos necessários e fazendo backup do banco de dados de configuração do sistema de storage.
Passos
  1. Verifique se o Recovery Guru indica que não é seguro remover a ventoinha defeituosa. Caso isso aconteça, entre em contato "Suporte à NetApp" antes de prosseguir com este procedimento.
  2. Certifique-se de que tem o seguinte:
    • Uma ventoinha de substituição.
    • Uma pulseira ESD ou você tomou outras precauções antiestáticas.
    • Uma superfície de trabalho plana e livre de estática.
    • Etiquetas para identificar cada cabo que está conectado ao controlador com defeito.
    • Uma estação de gerenciamento com um navegador que pode acessar SANtricity System Manager para o controlador com defeito.
      Para abrir a interface do System Manager, aponte o navegador para o nome de domínio ou endereço IP do controlador com falha.
  3. Faça backup do banco de dados de configuração do sistema de storage usando SANtricity System Manager:
    Se ocorrer um problema ao remover um controlador, você pode usar o arquivo salvo para restaurar sua configuração. O sistema salva o estado atual do banco de dados de configuração RAID, que inclui todos os dados de grupos de volumes e pools de discos no controlador com defeito.
    1. Selecione suporte > Centro de suporte > Diagnóstico.
    2. Selecione Collect Configuration Data.
    3. Selecione Collect.
      O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome configurationData-<arrayName>-<dateTime>.7z.
Etapa 2: coloque o controlador offline
Coloque o controlador com problema offline para que você possa realizar o restante deste procedimento com segurança.
Sobre esta tarefa
Sempre que você colocar um controlador offline, é necessário aguardar pelo menos um minuto antes de colocá-lo online novamente. Esse período de espera permite que o sistema de storage atualize o status do controlador e garanta que todos os dados em cache sejam gravados nas unidades.
Passos
  1. Se o controlador com defeito ainda não estiver offline, coloque-o offline usando SANtricity System Manager:
    1. Selecione Hardware > Controladores e componentes para exibir os controladores.
    2. Selecione o controlador que você deseja colocar offline para exibir seu menu de conteúdo.
    3. Selecione Colocar offline e, em seguida, confirme que deseja realizar a operação.
      Observação Se você estiver acessando SANtricity System Manager usando o controlador que está tentando colocar offline, uma mensagem "SANtricity System Manager Indisponível" será exibida. Selecione Conectar a uma conexão de rede alternativa para acessar automaticamente SANtricity System Manager usando o outro controlador.
  2. Aguarde até que o Gerenciador de sistema do SANtricity atualize o status do controlador para offline.
    Cuidado Não inicie quaisquer outras operações até que o estado tenha sido atualizado.
  3. Confirme se é seguro remover o componente defeituoso, usando o Recovery Guru:
    1. Selecione Recheck.
    2. Confirme se o campo OK para remover na área Detalhes exibe Yes.
      Cuidado Se o campo OK para remover não exibir Sim, não prossiga com a remoção do componente defeituoso. Em vez disso, solucione o problema usando o Recovery Guru.
Passo 3: remover o controlador
Verifique se todos os dados na memória cache foram gravados nas unidades, desconecte todos os cabos do controlador com defeito e, em seguida, remova o controlador com defeito do chassi.
Passos
  1. No controlador com defeito, certifique-se de que o LED NV Caching Active (verde) esteja apagado.
    Quando o LED NV Caching Active (verde) estiver apagado, quaisquer dados na memória cache foram gravados nas unidades e é seguro remover o controlador com defeito.
    Observação Se o LED NV Caching Active (verde) estiver aceso, os dados em cache estão sendo gravados nas unidades. Você deve aguardar a conclusão do processo e o LED NV Caching Active se apagar. No entanto, se o LED permanecer aceso por mais de cinco minutos, entre em contato "Suporte à NetApp" antes de prosseguir com este procedimento.
    O LED NV Caching Active (verde) está localizado próximo ao ícone NV no controlador.
    Localização do LED de status NV
    Chamada número 1
    Ícone NV e LED NV Caching Active no controlador
  2. Coloque uma pulseira antiestática ou tome outras precauções antiestáticas.
  3. Identifique cada cabo conectado ao controlador com defeito.
  4. Desconecte o cabo de força da fonte de alimentação do controlador com defeito.
    Observação A fonte de alimentação (PSU) não possui um interruptor de energia.
  5. Desconecte todos os cabos do controlador com defeito.
  6. Remova o controlador com defeito:
    A ilustração a seguir mostra o funcionamento das alças do controlador (do lado esquerdo do controlador) ao remover um controlador:
    Operação da alça do controlador para remover um controlador
    Chamada número 1
    Em ambas as extremidades do controlador, empurre as linguetas de travamento verticais para fora para liberar as alças para a posição horizontal.
    Chamada número 2
    • Puxe as alças em sua direção para desencaixar o controlador do midplane.
      Ao puxar, as alças se estendem do controlador e então você sentirá alguma resistência, continue puxando.
    • Deslize o controlador para fora do chassi enquanto apoia a parte inferior do controlador e coloque-o sobre uma superfície de trabalho plana e livre de estática.
    Chamada número 3
    Se necessário, gire as alças para cima (próximas às abas) para tirá-las do caminho.
  7. Abra a tampa do controlador girando o parafuso de aperto manual no sentido anti-horário para soltar e, em seguida, abra a tampa.
Passo 4: substituir o ventilador
Localize a ventoinha defeituosa dentro do controlador com problema e substitua-a.
Passos
  1. Identifique a ventoinha que você deve substituir verificando as mensagens de erro do console.
  2. Remova a ventoinha com defeito:
    Substituição do ventilador
    Chamada número 1
    Segure ambos os lados do ventilador nos pontos de toque azuis.
    Chamada número 2
    Puxe a ventoinha para cima e para fora do soquete.
  3. Desembale a ventoinha de substituição e coloque-a sobre uma superfície plana e antiestática perto do sistema de storage.
    Guarde o material da embalagem para usar quando devolver o ventilador com defeito.
  4. Insira a ventoinha de substituição alinhando-a com as guias e, em seguida, pressione para baixo até que o conector da ventoinha esteja totalmente encaixado no soquete.
Passo 5: reinstale o controlador
Reinstale o controlador no chassi, reconecte o cabo de força e todos os seus cabos.
Sobre esta tarefa
A ilustração a seguir mostra o funcionamento das alças do controlador (vistas do lado esquerdo de um controlador) durante a reinstalação do controlador e pode ser usada como referência para as etapas de reinstalação do controlador.
Operação da alça do controlador para instalar um controlador
Chamada número 1
Se você girou as alças do controlador para a posição vertical (próximas às abas) para afastá-las enquanto fazia a manutenção do controlador, gire-as para a posição horizontal.
Chamada número 2
Empurre as alças para reinserir o controlador no chassi.
Chamada número 3
Gire as alças para a posição vertical e trave no lugar com as travas de segurança.
Passos
  1. Feche a tampa do controlador e gire o parafuso de aperto manual no sentido horário até ficar firme.
  2. Insira o controlador no chassi:
    1. Alinhe a parte traseira do controlador com a abertura no chassi e pressione as alças com cuidado, mas firmeza, até que o controlador encontre o midplane e esteja totalmente encaixado.
      Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o controlador no chassi; isso pode danificar os conectores.
    2. Gire as alças do controlador para cima e trave-as no lugar com as abas.
  3. Reconecte o cabo de força à fonte de alimentação e prenda o cabo de força com o retentor do cabo de força.
    Assim que a energia for restabelecida na fonte de alimentação, o LED de status deverá ficar verde.
  4. Reconecte todos os cabos ao controlador.
    Observação A reconexão dos cabos deve ser feita antes de colocar o controlador online. Isso é especialmente importante para as conexões dos cabos de espelhamento, pois garantem a redundância total do sistema e são usados para espelhamento de cache e envio de E/S.
Passo 6: coloque o controlador online
Coloque o controlador com defeito de volta online.
Passos
  1. Coloque o controlador online usando SANtricity System Manager:
    2. Selecione o controlador que você deseja colocar online para exibir seu menu de contexto.
    3. Selecione Place online e, em seguida, confirme que deseja realizar a operação.
      O sistema coloca o controlador online.
  2. À medida que o controlador arranca, verifique os LEDs do controlador.
    Quando a comunicação com o outro controlador é restabelecida:
    • O LED âmbar de atenção permanece aceso.
    • Os LEDs do Host Link podem estar ligados, piscando ou desligados, dependendo da interface do host.
  3. Quando o controlador voltar a ficar online:
    1. Confirme se o status é Ótimo.
    2. Confirme se o LED de atenção no controlador está apagado.
      Se o status não for Ótimo ou se algum dos LEDs de Atenção estiver aceso, confirme que todos os cabos estão conectados corretamente e que o controlador está instalado corretamente. Se necessário, remova e reinstale o controlador.
    Observação Caso não consiga resolver o problema, entre em contato "Suporte à NetApp" antes de prosseguir com este procedimento. Se necessário, colete dados de suporte para o seu sistema de storage usando SANtricity System Manager.
Etapa 7: conclua a substituição do ventilador
Utilizando SANtricity System Manager, certifique-se de que a versão mais recente do SANtricity OS esteja instalada, verifique se todos os volumes foram devolvidos aos seus controladores de propriedade e colete os dados de suporte para que você possa retomar as operações.
Passos
  1. Certifique-se de que a versão mais recente do SANtricity OS esteja instalada no sistema de storage:
    1. Selecione Support > Upgrade Center
    2. Conforme necessário, instale a versão mais recente.
  2. Verifique se todos os volumes foram devolvidos aos seus controladores de origem:
    Se…​ Então…​
    Recovery Guru está presente e indica que os volumes não estão no caminho preferencial (não retornaram aos seus controladores proprietários)
    1. Redistribua os volumes para seus respectivos controladores, selecionando Storage > Volumes > More e, no menu suspenso, selecione Redistribute volumes.
    2. Verifique se todos os volumes foram redistribuídos para seus respectivos controladores, verificando se o Recovery Guru está presente e ainda indica que os volumes não estão no caminho preferencial.
    Observação Se os volumes ainda não forem devolvidos aos seus controladores proprietários, entre em contato "Suporte à NetApp".
    Recovery Guru não está presente (parece que todos os volumes foram devolvidos aos seus controladores originais)
    Verifique se todos os volumes foram devolvidos aos seus controladores proprietários selecionando Armazenamento > Volumes > Mais e, no menu suspenso, selecione Alterar propriedade do volume para visualizar os proprietários dos volumes.
  3. Colete dados de suporte para seu sistema de storage:
    2. Selecione coletar dados de suporte.
      O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome support-data.7z.
Etapa 8: Devolva a peça defeituosa para NetApp
Devolva a peça defeituosa para a NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituições de peças" página para obter mais informações.
