E-Series storage systems
Substitua a fonte de alimentação em um sistema de storage EF50 ou EF80
Colaboradores netapp-lisa
Substitua a fonte de alimentação (PSU) no seu sistema de storage EF50 ou EF80 quando ela falhar ou apresentar defeito, garantindo que seu sistema continue recebendo a energia necessária para uma operação estável.
Antes de começar
  • Confirme se existe um problema com a fonte de alimentação revisando os detalhes no Recovery Guru.
  • Verifique se o LED de Atenção (âmbar) na fonte de alimentação está aceso, indicando que a fonte de alimentação ou seu ventilador integrado apresenta uma falha.
  • Resolva quaisquer outros problemas do sistema de storage.
    No Recovery Guru, selecione Recheck para ver se há outros problemas.
  • Certifique-se de que tem o seguinte:
    • Uma fonte de alimentação de substituição.
      Observação Não misture PSUs de diferentes tipos de tensão. Sempre substitua como por like.
    • Uma pulseira ESD ou você tomou outras precauções antiestáticas.
    • Uma superfície de trabalho plana e livre de estática.
    • Uma estação de gerenciamento com um navegador que pode acessar SANtricity System Manager para o controlador com defeito.
      Para abrir a interface do System Manager, aponte o navegador para o nome de domínio ou endereço IP do controlador com falha.
Sobre esta tarefa
  • Quando uma fonte de alimentação falha, você deve substituí-la o mais rápido possível para que o sistema de storage tenha uma fonte de alimentação redundante.
  • Substitua uma fonte de alimentação desconectando o cabo de força da fonte defeituosa, substituindo-a e reconectando o cabo de força.
  • Você pode ativar os LEDs de localização (azuis) do sistema de storage (na parte frontal do sistema de storage e em ambos os controladores) para auxiliar na localização física do sistema de storage afetado. Usando SANtricity System Manager, selecione Hardware > Controladores e componentes, selecione a guia Compartimento do controlador e, no menu de contexto, selecione Ativar luz de localização.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconecte o cabo de força da fonte de alimentação (PSU) abrindo o retentor do cabo de força e, em seguida, desconecte o cabo de força da fonte de alimentação (PSU).
    Observação A fonte de alimentação não possui interruptor de energia.
  3. Remova a fonte de alimentação:
    Substitua a fonte de alimentação CA
    Chamada número 1
    Gire a alça da fonte de alimentação para cima, até a posição horizontal, e então segure-a.
    Chamada número 2
    Com o polegar, pressione a trava laranja para liberar a fonte de alimentação do controlador.
    Chamada número 3
    Retire a fonte de alimentação do controlador enquanto usa a outra mão para sustentar o peso dela.
    Cuidado A fonte de alimentação é curta. Sempre use as duas mãos para segurá-la ao removê-la do controlador, para que ela não se solte repentinamente e cause ferimentos.
  4. Desembale a fonte de alimentação de substituição e coloque-a em uma superfície plana perto do sistema de storage.
    Guarde todos os materiais de embalagem para utilização quando devolver a fonte de alimentação com falha.
  5. Instale a fonte de alimentação de substituição:
    1. Usando ambas as mãos, apoie e alinhe as bordas da fonte de alimentação com a abertura no controlador.
    2. Empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para dentro do controlador até que a lingueta de travamento laranja se encaixe no lugar.
      Uma fonte de alimentação só se encaixa corretamente no conector interno e trava no lugar de uma única maneira.
    Observação Para evitar danificar o conector interno, não use força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para dentro do controlador.
    1. Gire a alavanca para baixo, de forma que ela não atrapalhe as operações normais.
  6. Reconecte o cabo de força à fonte de alimentação e prenda o cabo de força com o suporte do cabo de força.
    Assim que a energia for restabelecida na PSU, o LED de status deverá ficar verde.
  7. Confirme se o status da fonte de alimentação é Ótimo e se os LEDs de atenção do sistema de storage estão apagados.
    Se o status não for Ideal ou se algum dos LEDs de Atenção estiver aceso, confirme que o cabo de alimentação está conectado corretamente e que a fonte de alimentação está instalada corretamente. Se necessário, remova e reinstale a fonte de alimentação.
    Observação Caso não consiga resolver o problema, entre em contato "Suporte à NetApp" antes de prosseguir com este procedimento.
  8. No SANtricity System Manager, clique em Suporte > Upgrade Center para garantir que a versão mais recente do SANtricity OS esteja instalada.
    Conforme necessário, instale a versão mais recente.
  9. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
    Contate o suporte técnico em "Suporte à NetApp", 888-463-8277 (América do Norte), 00-800-44-638277 (Europa) ou +800-800-80-800 (Ásia/Pacífico) se precisar do número RMA ou de ajuda adicional com o procedimento de substituição.//2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
