E-Series storage systems
Requisitos para a substituição da bateria EF300 ou EF600
Colaboradores netapp-driley netapp-jolieg
Antes de substituir uma bateria EF300, EF600, EF300C ou EF600C, reveja os requisitos e considerações.
Uma bateria é incluída com um controlador e preserva os dados em cache se a energia CA falhar.
Alertas do Recovery Guru
Se o Guru de recuperação no Gerenciador de sistema do SANtricity relatar um dos seguintes status, você deve substituir a bateria afetada:
  • Falha da bateria
  • Substituição da bateria necessária
A partir do Gestor do sistema SANtricity, reveja os detalhes no Guru de recuperação para confirmar que existe um problema com uma bateria e para garantir que não é necessário resolver primeiro outros itens.
Descrição geral do procedimento
Para proteger seus dados, você deve substituir uma bateria com falha o mais rápido possível.
A seguir, uma visão geral das etapas para substituir uma bateria em controladores EF300 ou EF600:
  1. Coloque o controlador offline.
  2. Retire o recipiente do controlador.
  3. Substitua a bateria.
  4. Substitua o recipiente do controlador.
  5. Coloque o controlador online.
Requisitos
Se pretende substituir uma bateria, tem de ter:
  • Uma bateria de substituição.
  • Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
  • Etiquetas para identificar cada cabo que está ligado ao recipiente do controlador.
  • Uma estação de gerenciamento com um navegador que pode acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity para o controlador. (Para abrir a interface do System Manager, aponte o navegador para o nome de domínio ou endereço IP do controlador.)
    Opcionalmente, você pode usar a interface de linha de comando (CLI) para executar alguns dos procedimentos. Se você não tiver acesso à CLI, você poderá fazer um dos seguintes procedimentos:
    • Para Gerenciador de sistema SANtricity (versão 11,60 e superior) — Baixe o pacote CLI (arquivo zip) do Gerenciador de sistema. Aceda ao Definições › sistema › Complementos › Interface de linha de comando. Em seguida, você pode emitir comandos CLI de um prompt do sistema operacional, como o prompt do dos C:.
