E-Series storage systems
Requisitos para a substituição do controlador EF300 ou EF600
Colaboradores netapp-driley netapp-jolieg
Antes de substituir um EF300, EF600. Controlador EF300C ou EF600C, reveja os requisitos e considerações.
Um controlador consiste em uma placa, firmware e software. Controla as unidades e implementa as funções do Gestor do sistema SANtricity.
Requisitos de substituição do controlador
Antes de substituir um controlador, tem de ter:
  • Um recipiente do controlador de substituição com o mesmo número de peça que o recipiente do controlador que está a substituir.
  • Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
  • Etiquetas para identificar cada cabo que está ligado ao recipiente do controlador.
  • Uma chave de fendas Phillips nº 1.
  • Uma estação de gerenciamento com um navegador que pode acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity para o controlador. (Para abrir a interface do System Manager, aponte o navegador para o nome de domínio ou endereço IP do controlador.)
Substituição quando ligado
Você pode substituir um coletor de controladora enquanto seu storage array estiver ativado e executando operações de e/S de host, se as seguintes condições forem verdadeiras:
  • O segundo recipiente do controlador na gaveta tem o status ideal.
  • O campo OK para remover na área Detalhes do Guru de recuperação no Gerenciador de sistema do SANtricity exibe Sim, indicando que é seguro remover esse componente.
