E-Series storage systems
Substitua a fonte de alimentação em um shelf de controlador EF300 ou EF600
Colaboradores netapp-driley NetAppZacharyWambold netapp-jolieg netapp-jsnyder
Você pode substituir uma fonte de alimentação quando ela falhar no controlador EF300, EF600, EF300C ou EF600C.
Se uma fonte de alimentação falhar, você deve substituí-la o mais rápido possível para que o compartimento da controladora tenha uma fonte de alimentação redundante.
Antes de começar
  • Reveja os detalhes no Recovery Guru para confirmar que existe um problema com a fonte de alimentação. Selecione Reverifique no Recovery Guru para garantir que nenhum outro item deve ser resolvido primeiro.
  • Verifique se o LED âmbar de atenção na fonte de alimentação está aceso, indicando que a fonte de alimentação ou a ventoinha integrada tem uma avaria.
  • Certifique-se de que tem o seguinte:
    • Uma fonte de alimentação de substituição compatível com o compartimento do controlador.
    • Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
    • Uma estação de gerenciamento com um navegador que pode acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity para o controlador. (Para abrir a interface do System Manager, aponte o navegador para o nome de domínio ou endereço IP do controlador.)
Etapa 1: Remova a fonte de alimentação com falha
Remova uma fonte de alimentação com falha para que você possa substituí-la por uma nova.
Passos
  1. Desembale a nova fonte de alimentação e coloque-a numa superfície nivelada perto do compartimento de unidades.
    Guarde todos os materiais de embalagem para utilização quando devolver a fonte de alimentação com falha.
  2. Desligue os cabos de alimentação:
    1. Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
    2. Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
  3. Localize a patilha à direita da fonte de alimentação e prima-a em direção à unidade de fonte de alimentação.
    Prima o separador junto à fonte de alimentação
  4. Localize a alça na parte frontal da fonte de alimentação.
  5. Utilize a pega para deslizar a fonte de alimentação para fora do sistema.
    Cuidado Ao remover uma fonte de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
    Deslize a fonte de alimentação para fora
Passo 2: Instale uma nova fonte de alimentação e complete a substituição
Depois de remover a fonte de alimentação com falha, instale uma nova.
Passos
  1. Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no chassis do sistema e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o chassis utilizando a pega do excêntrico.
    As fontes de alimentação são chaveadas e só podem ser instaladas de uma forma.
    Cuidado Não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema; pode danificar o conetor.
    Instale a fonte de alimentação no controlador
  2. Confirme se seu status é ideal e verifique os LEDs de atenção do compartimento do controlador.
    Se o estado não for o ideal ou se algum dos LEDs de atenção estiver aceso, confirme se todos os cabos estão corretamente encaixados e o recipiente do controlador está instalado corretamente. Se necessário, remova e reinstale o recipiente do controlador.
    Observação Se não conseguir resolver o problema, contacte o suporte técnico.
  3. No Gerenciador de sistema do SANtricity, clique em suporte › Centro de atualização para garantir que a versão mais recente do SANtricity os esteja instalada.
    Conforme necessário, instale a versão mais recente.
O que se segue?
A substituição da fonte de alimentação está concluída. Pode retomar as operações normais.
