E-Series storage systems
Adicione uma placa de expansão SAS a um controlador EF300 ou EF600
Colaboradores netapp-driley netapp-echurch netapp-jsnyder NetAppZacharyWambold netapp-jolieg
Você pode adicionar uma placa de expansão SAS a um controlador EF300, EF600, EF300C, EF600C para permitir a expansão da bandeja de unidades.
Sobre esta tarefa
Quando você adiciona uma placa de expansão SAS, você deve desligar o storage array, instalar a nova placa de expansão SAS e reaplicar a energia.
Antes de começar
  • Revisão "Requisitos para substituição da placa de expansão SAS EF300 e EF600".
  • Tem de programar uma janela de manutenção de tempo de inatividade para este procedimento. Não é possível aceder aos dados na matriz de armazenamento até concluir com êxito este procedimento.
    Cuidado Este procedimento deve ser feito com ambos os coletores do controlador. As configurações do controlador HIC devem corresponder exatamente.
  • Certifique-se de que tem o seguinte:
    • Uma placa de expansão SAS compatível com o controlador.
    • Uma pulseira antiestática, ou você tomou outras precauções antiestáticas.
    • Uma área de trabalho plana e estática livre.
    • Uma chave de fendas Phillips nº 1.
    • Etiquetas para identificar cada cabo que está ligado ao recipiente do controlador.
    • Uma estação de gerenciamento com um navegador que pode acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity para o controlador. (Para abrir a interface do System Manager, aponte o navegador para o nome de domínio ou endereço IP do controlador.)
Passo 1: Coloque o compartimento do controlador offline
Coloque o compartimento da controladora offline para que você possa adicionar com segurança a placa de expansão SAS.
Passos
  1. Na página inicial do Gerenciador de sistemas do SANtricity, verifique se o storage array tem o status ideal.
    Se o status não for ideal, use o Recovery Guru ou entre em Contato com o suporte técnico para resolver o problema. Não prossiga com este procedimento.
  2. Faça backup do banco de dados de configuração do storage usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
    Se ocorrer um problema ao remover um controlador, pode utilizar o ficheiro guardado para restaurar a configuração. O sistema salvará o estado atual do banco de dados de configuração RAID, que inclui todos os dados para grupos de volume e pools de discos na controladora.
    • Do System Manager:
      1. Selecione suporte › Centro de suporte › Diagnóstico.
      2. Selecione Collect Configuration Data.
      3. Clique em Collect.
        O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome configurationData-<arrayName>-<dateTime>.7z.
  3. Certifique-se de que nenhuma operação de e/S esteja ocorrendo entre o storage array e todos os hosts conectados. Por exemplo, você pode executar estas etapas:
    • Parar todos os processos que envolvem os LUNs mapeados do armazenamento para os hosts.
    • Garantir que nenhuma aplicação esteja gravando dados em LUNs mapeados do storage para os hosts.
    • Desmonte todos os sistemas de arquivos associados a volumes no array.
      Observação As etapas exatas para interromper as operações de e/S do host dependem do sistema operacional do host e da configuração, que estão além do escopo dessas instruções. Se você não tiver certeza de como interromper as operações de e/S do host em seu ambiente, considere encerrar o host.
    Cuidado Possível perda de dados — se você continuar este procedimento enquanto as operações de e/S estão ocorrendo, o aplicativo host pode perder o acesso aos dados porque o armazenamento não está acessível.
  4. Aguarde até que quaisquer dados na memória cache sejam gravados nas unidades.
    O LED verde Cache ative na parte de trás de cada controlador fica aceso quando os dados em cache precisam ser gravados nas unidades. Tem de esperar que este LED se desligue.
  5. Na página inicial do SANtricity System Manager, selecione Storage › Operations in Progress. Aguarde a conclusão de todas as operações antes de prosseguir para a próxima etapa.
  6. Desligue o compartimento do controlador.
    1. Identifique e, em seguida, desconete ambos os cabos de alimentação do compartimento do controlador.
    2. Aguarde que todos os LEDs na prateleira do controlador se desliguem.
Etapa 2: Remova o recipiente do controlador
Remova o recipiente do controlador para que você possa adicionar a nova placa de expansão SAS.
Passos
  1. Coloque uma pulseira antiestática ou tome outras precauções antiestáticas.
  2. Identifique cada cabo que esteja conetado ao recipiente do controlador.
  3. Desligue todos os cabos do recipiente do controlador.
    Cuidado Para evitar um desempenho degradado, não torça, dobre, aperte ou pise nos cabos.
  4. Confirme se o LED Cache ative na parte de trás do controlador está desligado.
  5. Aperte as alças em ambos os lados do controlador e puxe para trás até que ele se solte da prateleira.
    Aperte as alças para remover o controlador
  6. Utilizando as duas mãos e as pegas, deslize o recipiente do controlador para fora da prateleira. Quando a parte frontal do controlador estiver livre do compartimento, use duas mãos para puxá-lo completamente.
    Cuidado Utilize sempre duas mãos para suportar o peso de um recipiente do controlador.
    Use duas mãos para suportar o peso do controlador enquanto você remove
  7. Coloque o recipiente do controlador numa superfície plana e sem estática.
Etapa 3: Adicione a nova placa de expansão SAS
Instale a placa de expansão SAS para permitir a expansão da bandeja de unidades.
Passos
  1. Retire a tampa do recipiente do controlador desapertando o parafuso de aperto manual único e levantando a tampa aberta.
  2. Confirme se o LED verde no interior do controlador está desligado.
    Se este LED verde estiver ligado, o controlador ainda está a utilizar a bateria. Deve aguardar que este LED se apague antes de remover quaisquer componentes.
  3. Usando uma chave de fenda Phillips nº 1, remova os dois parafusos que prendem a placa frontal ao recipiente do controlador e remova a placa frontal.
  4. Alinhe o parafuso de aperto manual único na placa de expansão SAS com o orifício correspondente no controlador e alinhe o conetor na parte inferior da placa de expansão com o conetor de interface da placa de expansão na placa controladora.
    Tenha cuidado para não arranhar ou bater os componentes na parte inferior da placa de expansão SAS ou na parte superior da placa controladora.
  5. Abaixe cuidadosamente a placa de expansão SAS no lugar e coloque o conetor da placa de expansão pressionando cuidadosamente a placa de expansão.
  6. Aperte manualmente o parafuso de aperto manual da placa de expansão SAS.
    Não use uma chave de fenda, ou você pode apertar demais os parafusos.
  7. Usando uma chave de fenda Phillips nº 1, prenda a placa frontal que você removeu do recipiente do controlador original ao novo recipiente do controlador com os dois parafusos.
Etapa 4: Reinstale o recipiente do controlador
Depois de instalar a nova placa de expansão SAS, reinstale o recipiente do controlador na gaveta do controlador.
Passos
  1. Baixe a tampa do recipiente do controlador e fixe o parafuso de aperto manual.
  2. Enquanto aperta as alças do controlador, deslize suavemente o recipiente do controlador até a prateleira do controlador.
    Observação O controlador clica audivelmente quando instalado corretamente na prateleira.
    Instale o controlador na gaveta
Etapa 5: Concluir a adição da placa de expansão SAS
Coloque o controlador on-line, colete dados de suporte e retome as operações.
Passos
  1. Ligue os cabos de alimentação para colocar o controlador online.
  2. À medida que o controlador arranca, verifique os LEDs do controlador.
    • O LED âmbar de atenção permanece aceso.
    • Os LEDs do Host Link podem estar ligados, piscando ou desligados, dependendo da interface do host.
  3. Quando o controlador estiver novamente online, confirme se o seu estado é ideal e verifique os LEDs de atenção do compartimento do controlador.
    Se o estado não for o ideal ou se algum dos LEDs de atenção estiver aceso, confirme se todos os cabos estão corretamente encaixados e o recipiente do controlador está instalado corretamente. Se necessário, remova e reinstale o recipiente do controlador.
    Observação Se não conseguir resolver o problema, contacte o suporte técnico.
  4. Clique em hardware › suporte › Centro de Atualização para garantir que a versão mais recente do SANtricity os esteja instalada.
    Conforme necessário, instale a versão mais recente.
  5. Verifique se todos os volumes foram devolvidos ao proprietário preferido.
    1. Selecione armazenamento › volumes. Na página todos os volumes, verifique se os volumes são distribuídos aos seus proprietários preferidos. Selecione mais › alterar propriedade para ver os proprietários de volume.
    2. Se todos os volumes forem propriedade do proprietário preferido, avance para o passo 6.
    3. Se nenhum dos volumes for retornado, você deverá retornar manualmente os volumes. Vá para mais › redistribuir volumes.
    4. Se apenas alguns dos volumes forem devolvidos aos seus proprietários preferidos após a distribuição automática ou a distribuição manual, você deverá verificar o Recovery Guru para problemas de conetividade do host.
    5. Se não houver Recovery Guru presente ou se seguir as etapas do Recovery Guru, os volumes ainda não serão devolvidos aos seus proprietários preferenciais, entre em Contato com o suporte.
  6. Colete dados de suporte para sua matriz de armazenamento usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
    2. Selecione coletar dados de suporte.
      O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome support-data.7z.
  7. Repita esta tarefa com o seu segundo recipiente do controlador.
Observação Para fazer o cabeamento da expansão SAS, consulte "Cabeamento de hardware e-Series" para obter instruções.
O que se segue?
O processo de adição de uma placa de expansão SAS no storage array está concluído. Pode retomar as operações normais.
